新型IC芯片为5W开关电源方案开辟新起航
新型IC芯片为5W开关电源方案开辟新起航IC芯片:C芯片(Integrated Circuit集成电路)是将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上,做成一块芯片。而今几乎所有看到的芯片,都可以叫做IC芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片?
开关电源:开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。那5W开关电源方案就是在功率且比较节能的一种。
开关电源芯片:U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时。也能实现精确的恒流电流输出,而且U6215集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的精确度。这些内置功能使芯片实现高效的控制与瞬态响应,待机功耗<75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等,保证其安全工作。所以是5W开关电源方案的最佳选择。
U6215特色与应用:
特色:效率满足六级能效要求 丶低待机功耗小于70mW丶 QR-PSR控制提高工作效率 丶内置快速动态响应控制,无异音工作 丶内置可编程线损电压补偿丶自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 丶 内置短路保护,OTP过温保护丶VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位。
应用:♦手机数码充电器 ♦电脑/电视辅助电源 ♦小功率数码适配器 ♦替代线性电源 ♦平板充电器; 典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域
获取技术支持技术整改,请搜索银联宝科技咨询 俺想学习U6215的数据手册。
