shuszhao 发表于 2017-12-7 09:38
iPhone X多种充电方法大比拼
http://inews.gtimg.com/newsapp_bt/0/2431051642/641
随着苹果2017年产品线支持快速充电和无线充电技术,给iPhone充电的方式更多了。每种充电方法各不相同——有的速度更快、成本更高,其他方法虽然速度慢一些,但更方便。
MacRumors利用iPhone X对来自苹果和第三方厂商的数种充电配件进行了测试,以了解不同充电方法的充电速度。这些测试也适用于iPhone 8和8 Plus,它们与iPhoneX有诸多相同特性。
测试的配件
-苹果标配的5W iPhone充电器(随iPhone免费赠送,单独购买价格为19美元(约合人民币126元))
- Choetech的5W无线充电器(16美元(约合人民币106元))
- 7.5W贝尔金Boost Up无线充电板(59.95美元(约合人民币397元),以5W和7.5W进行测试)
-苹果标配的12W iPad充电器(随iPad免费赠送,单独购买19美元)
- Choetech的18W USB-C电源适配器(17.99美元(约合人民币119元))
-苹果29W USB-C电源适配器(随12英寸MacBook免费赠送,单独购买49美元(约合人民币324元))
- Anker的30W USB-C电源适配器(30美元(约合人民币199元))
-苹果87W USB-C电源适配器(随15英寸MacBook免费赠送,单独购买79美元(约合人民币523元))
苹果的5W和12W充电器需要与苹果标准Lightning线缆——起步价19美元——配合使用;USB-C充电配件需要与苹果USB-C-Lightning线缆——起步价为25美元(约合人民币165元)——配合使用。
测试方法
MacRumors使用同一部iPhone X进行所有测试,插入同一个插座。在两次测试期间,电池电量被放到1%,然后观察充电15分钟、30分钟、45分钟和60分钟时的电池电量。
在所有测试中,iPhoneX均设置为飞行模式,不运行任何应用;除4次检查电池电量外,屏幕处于关闭状态。测试的iPhone X没有加装保护套。
测试结果
给iPhone 8、iPhone X或iPhone 8 Plus充电最快的方法是使用USB-C电源适配器和配套的USB-C-Lightning线缆。使用USB-C电源适配器充电会激活“快速充电”功能,30分钟可以给iPhone充电到约50%,所有USB-C电源适配器差不多都能达到这一水平。
在MacRumors编辑朱莉·克洛弗(Juli Clover)的测试中,使用苹果适配器的5W无线充电和5W有线充电,是充电速度最慢的方法;7.5W无线充电的速度快于5W无线充电,但快得不是太多。
使用iPad电源适配器以12W功率充电,充电1小时后电量与快速充电方法差距不大,这使得它成为兼顾成本和速度的更好的充电方法之一。
USB-C电源适配器
MacRumors表示,克洛弗测试了苹果29W和87W USB-C电源适配器,以及价格低得多的Choetech、Anker的18W和30W充电器,发现18W和87W电源适配器在充电速度方面几乎没有什么差别。
在所有测试中,充电30分钟时,电量能达到45%-49%;在60分钟时能达到77%-79%。充电速度最慢的是Anker的30W电源适配器,但总体差距非常小,克洛弗认为可以归结为随机变化。
苹果的29WMacBook电源适配器价格为49美元,USB-C-Lightning线缆价格为25美元,使用这种方法充电的成本约为74美元(约合人民币490元),但幸运的是,第三方USB-C电源适配器充电效果相同,价格却要低得多。例如,克洛弗测试的Choetech的18W电源适配器,价格仅为18美元,Anker的一款电源适配器价格为30美元。
亚马逊上有价格更低的USB-C-Lightning线缆,但鉴于MacRumors看到过的由第三方USB-C线缆引发的问题,因此最好还是使用经过苹果认证的硬件产品。虽然没有测试第三方Lightning-USB-C线缆,但克洛弗预计它们在充电速度上不会有大的差别。
如果使用苹果线缆和Choetech的18W电源适配器,略高于40美元(约合人民币265元)的价格就可以给iPhone X快速充电了;如果想使用非官方线缆试试运气,给iPhone X快速充电的成本将低于30美元。
标准的iPad和iPhone充电器
所有的苹果iPhone都配备了标准的5W电源适配器和USB-A - Lightning电缆,与其他充电方式相比,使用标准设备进行充电的速度极慢。它不会比7.5W无线充电速度快,更无法与使用高功率电源适配器相提并论。例如,充电30分钟,它只使iPhone X电量到21%,60分钟后电量也只是提升到了39%
苹果12W的iPad充电器充电速度要快得多,19美元的价格也不贵。利用12W iPad充电器和标准Lightning,充电速度与使用USB-C电源适配器相差不多。充电30分钟,iPhone电量能达到39%,充电60分钟后电量提升到72%。
对于克洛弗测试的最廉价的套装之一,这样的充电速度算不上太差,市场上有大量12W第三方充电器,其中包括数款带有多个接口的充电器。
无线充电
通常情况下,与有线充电相比,无线充电速度要慢一些,但其便利性是毋庸置疑的。如果能长时间充电,例如在办公室或晚上回到家通宵充电,充电速度慢一些无关紧要。
即使如此,在克洛弗进行的测试中,7.5W无线充电速度也快于标准的5W有线充电。5W无线充电和7.5W无线充电在充电速度方面存在明显而不大的差别。
克洛弗利用贝尔金的7.5W无线充电器,测试了5W和7W无线充电在速度方面的差别。
克洛弗还对Choetech的5W充电器进行了测试,充电速度远慢于贝尔金充电器使用5W功率充电时的速度,以至于克洛弗产生了怀疑。充电前电池电量为1%:
- 15分钟:9%
- 30分钟:19%
- 45分钟:27%
- 60分钟:35%
根据克洛弗的体验,以5W和7.5W功率充电的差别不大,但以7.5W功率充电的速度更快。如果购买无线充电器,购买功率在7.5W以上的充电器是划算的,但哪些充电器与7.5W无线充电技术兼容尚不得而知。
MacRumors知道,苹果销售的贝尔金和Mophie充电器提供更快的无线充电速度,但目前完全不清楚第三方厂商的其他高功率充电器,是否能以更快的速度给iPhone X、8和8 Plus充电。
在与无线充电有关的一个独立帖子中,MacRumors对第三方无线充电器进行了调查,苹果似乎限制只有经过批准的厂商才能提供以7.5W无线充电的充电器。Choetech在亚马逊上的网页证实了这一消息。
因此,如果想购买无线充电器,应该选购贝尔金、Mophie或声明与苹果7.5W无线充电技术兼容的其他产品。
充电器功率超过5W,并不意味着给iPhone充电时能达到7.5W的充电速度。如果在晚上睡觉或长时间坐在桌子边上,5W的充电功率也是足够的。与贝尔金和Mophie产品相比,第三方充电器的价格要低得多。
克洛弗还对保护壳厚度对无线充电速度的影响进行了测试。她对一部没有加装保护壳的iPhone X、一款加装有苹果硅胶保护壳的iPhone X和加装有克洛弗能找到的厚度最厚保护壳的iPhone X进行了测试,它们的充电速度几乎完全相同,保护壳最厚的iPhone X充电速度慢约2%,这可能在误差允许范围内;较薄的苹果保护壳对充电速度没有任何影响。
如果保护壳支持无线充电(除后盖带有磁体或材质为铝合金外),给手机充电的速度与没有加装保护壳速度相同或相近。
结论
MacRumors称,为了对iPhone X、iPhone 8和iPhone 8 Plus快速充电,用户无需购买功率超过18W的充电器,也并非必须购买苹果销售的USB-C电源适配器,第三方产品表现就很好,但应当购买苹果的USB-C –Lightning线缆。
快速充电能缩短充电时间,但用户可以以更低的价格,购买12W的iPad充电器,与标准Lightning线缆配合,给iPhone充电的速度几乎与快速充电相同。12W的iPad充电器与USB-C电源适配器之间的差别约为10%。
使用iPhone随机赠送的5W充电器不值得,因为它充电速度太慢了。
无线充电也是一种相对较慢的充电方法,但它方便,用户无需插接各种连线。
郑先生 发表于 2017-12-7 09:54
查看完整版本: iPhone X多种充电方法大比拼
