首拆大迈DM PD021 64G U盘,看无良JS如何丧心病狂
某东U盘近日搞活动,用优惠券就可以满59-10,正好需要一个64G的USB3.0 U盘,经过筛选比较发现DM(大迈) 的 PD021 这款比较适合 ,因为看到厂家回复网友咨询说是SMI的主控(SMI慧荣的USB3.0主控,应该就是SM3267了,就相中了它的4K性能比较好了)和MLC的闪存(MLC与TLC之间的区别请查阅本版相关帖文),另外它应该还是是自营里边 64G USB3.0接口中最便宜的一款,就一共花了89.9-10=79.9大洋将其买回(性价比这么好,岂有不买之理)。http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_ce23d811b70e941.jpg?101
你懂得,拆客到手第一件事就是——拆。结果拆了以后,才发现JS简直丧心病狂,简直坑爹到死!
废话不多说了,直接上图吧。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_1dd4fddde11e35b.jpg?245
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_2f793b0b243dc91.jpg?260
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_9d3fdd183319c5d.jpg?251
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_ba6f0ab2b048f8f.jpg?176
除了推拉部分以外外壳倒是全金属的。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_890eb5efbdfdf00.jpg?274
推拉部分的模具很粗糙,材质也很一般。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_f7f0379140e4d83.jpg?292
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_020cdf994806401.jpg?284
主控板特写,TSOP和BGA100双焊盘,做工尚可。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_33e7eb3d0636415.jpg?246
还算主流的银灿IS903双通道主控,说好的SMI主控呢?
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_804267ab6aeefe4.jpg?287
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_3be2ebc91541982.jpg?87
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_66bbd53e2e374d4.jpg?102
美光NW521的大S降级片PFC17 ,完整型号:FBNL7BT85KDKAAH2(FBML7BT85KDKAAH2),相对于原始型号(NW521)MT29F118G08CKCABH2,同步功能被阉割,容量是21GB(118Gb),2CE,双通道,MLC。
通过 查询 得知该NAND有以下一些特性:
Mark Code Part Number Product Family
PFC17 FBML7BT85KDKAAH2, FBNL7BT85KDKAAH2 NAND FLASH
SpecTek NAND Flash Memory
FB = SpecTek
N(M) = Product Marking Internal code for Laser Marker. Not applicable for customers.激光标记的内部代码。不适用于客户。
Cell Technology
L = Multiple-level cell 就是MLC
7BT=Process Node
Parent Density存储密度
8 = 256Gib ——原始设计容量为256Gb
Density Grade密度等级
(% of Parent Density)
5 = 40-60%——容量为原始容量的40-60%,实际是118Gb
Configuration 闪存形态
Number of I/O per LUN, ECC indicator, and special page size
K = x8 (normal page, size)——8位数据总线
Voltage 电压
D = Vcc: 3.3V | VccQ: 1.8V or 3.3V
Package Configuration Type 封装形态类别
K = # Die:4 | # CE Pins:2 | Num I/O Channels: 2——4 die;2 CE;双通道
Package Functionality Partial Type封装功能部分类型
A = All CE(s) are valid and usable
Interface 接口
A = Async only——仅异步(非同步)
Package Code 封装代码
H2 = 100-ball TBGA, 12 x 18 x 1.2 ——TBGA 100封装
下面是Spectek的产品的档次产品定义
话说浏览过Spectek的网站后 虽然很简陋 但是所有技术档案都是经常更新的 市面上最新的颗粒都是可以查询到的
Grade and Product Definition
-AL = Full spec w/ tighter requirements 全规格并且适用更严格的要求 这个-AL雷克沙是最常见 也可以跟镁光的原片同样对待
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_f297b59c56e3a74.jpg?218
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_184903076473279.jpg?87
美光NW520的划线报废片,完整型号:MT29F336G08CUCABH3-12,容量:336Gb(42GB),4CE,双通道,MLC。
通过查询 得知该NAND有以下一些特性:
NW520 MT29F336G08CUCABH3-12 NAND FLASH
Micron NAND Flash Memory
MT = Micron
Product Family
29F = NAND Flash
Density存储密度
336G = 256Gib ——容量为336Gb(42GB)
Device Width 位宽
08 = 8bit——8位数据总线
Level
C = MLC ——MLC
Classifiction(封装形态)分类
U= # Die:8 | # CE Pins:4 | Num I/O Channels: 2——8 die;4 CE;双通道
Operating Voltage Range 工作电压
C = Vcc: 3.3V , VccQ: 1.8V
Generation Feature set
A=3rd set or device feature
Interface 接口
B = sync/Async ——同步
Package Code 封装代码
H3 = 100-ball TBGA, 12 x 18 x 1.4 ——TBGA 100封装
Speed Grade (Synchronous) 速度等级(同步)
-12 = 166MT/s
ChipGenius V4.00.1024的检测结果:
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_57aa629cd8b4e94.jpg?78
奇葩的3CE、双通道,诡异的容量……
量产工具读取到的芯片信息:
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_e53a23219b35e92.jpg?117
一共2个CH(通道),每个CH有3个 BANK(CE),芯片ID均为2C9805CF8900。
PS:因稳定性极差,无法完成任何读写测试,故性能测试项目只能忽略。
简而言之:
IS903的双通道主控,主控面是美光NW521的大S降级片PFC17(阉割了同步功能,变成了异步芯片),21G容量2CE的MLC芯片 ;另一面是美光NW520打线的废片,42G容量4CE的MLC芯片。
令人惊讶的是,两个连CE数和型号都不同的芯片竟然还混搭组成了双通道,也就是那世界独一无二的3CE的双通道U盘。
现在的问题是,这U盘稳定性极差,USB2.0下勉强可以识别到,但只要进行写入测试,就会提示错误;而在USB3.0下根本连识别都很困难,指示灯狂闪,电脑如同死机一般。
找到最新的IS903_2.11.02.11_up版量产工具重新量产试了下,倒是可以量产,不过只要选择默认的“自动识别FLASH”就会量产失败,错误代码是51。只有手动指定FLASH型号,并选择BANK 为1或2才可以完成量产(实际应该为3才对,自动识别才为3 BANK,手动设定无法设置为3,但可以将配置文件相应项目改为3来实现手动设定),这时容量就变成了21G或42G。但即使量产成功,还是无法完成稳定性测试。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/18_35493_a98a6bc5e7c6a4a.jpg?98
另外,这个DM大迈是何方神圣?只知道它与SSK飚王有点关联,不知道飚王找它代工还是它找飚王代工(看京东晒单,有一部分的USB口上直接刻着SSK 64G 字样),估计就和当年的佰科与宇瞻的关系差不多吧。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_e6865f91a658d0f.jpg?62
当我看到IS902的PDF后恍然大悟,终于明白3CE,双通道是怎么回事了。
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_dd997b9a09a5ec7.jpg?74
而此U盘的大致结构经过整理后的示意如下:
http://img.mydigit.net/Mon_1605/88_35493_15b665083688392.jpg?91
两个闪存都应该是内部双通道设计,拥有独立的数据线和控制线,只要一颗就可以实现双通道。而实际上这两个芯片的ID完全相同(2C9805CF8900),使用两颗增加CE数就可以实现容量的叠加(与单通道双贴容量叠加原理类似)。可实际上,两个型号不同的芯片,参数总有差异的,主控面PFC17(NW521的降级片)的甚至连同步功能都被阉割了,性能参数必然很一般;而另一面的NW520更是划线的报废片,单独使用都不一定可以稳定工作,两个还混搭使用稳定性可想而知。
写在最后:
厂家为了牟取最大利润,在明知会不稳定的情况下还要用淘汰的报废的残次品,造出这样举世罕见的奇葩产品。“梁信”科技,“良心”都被狗吃了,真是莫大的讽刺!我就要问一下:无良的JS要多么的丧心病狂才可以干出如此坑爹的事?作为消费者,什么时候才能真正成为上帝,而不是现在这样成为任人宰割的鱼肉?
