生成网络表与导入PCB
今天学习的内容是如何生成网络表,如何导入PCB,为后面的PCB设计做好准备。生成网络表:
首先,在生成网络表之前,还需要做一些检查,确保我们画的原理图无误:
(1)按照前面的介绍,再次运行“设计规则检查”,确保运行的错误数为0;
(2)检查封装,检查是否所有的元件都添加了封装:
步骤:
第一步:点击工具栏的“打开CvPcb关联原件和封装”,这个是需要联网的,加载需要一定时间,我们要耐心等待,出现的界面竖着被分为三个部分,中间部分显示了原理图的所有元件和对应的封装,左侧是所有的元件库列表,右侧是库中的封装列表;
第二步:上下滚动鼠标滚轮,浏览所有的封装,查看是否有元件未添加封装,未添加封装的元件的冒号是空的,比如R16:,冒号后面没有封装名称;
第三步:在这个封装浏览界面给未添加封装的元件添加封装,先单击选中未添加封装的元件,再浏览界面左侧的库,选择对应的库,然后在右侧的封装列表中选择需要的封装并双击,双击后,你就会发现,选中的元件有封装了;
第四步:如果给未添加封装的元件添加了封装,记得保存。
从上面这几个步骤,我们可以发现,“打开CvPcb”有两个功能,其一是浏览元件的封装,其二是给元件添加封装。
做好了上面的准备后,我们就可以生成网络表了。单击工具栏的“NET”快捷键:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PHbIN28pMt4W2nDC9W6WCOH82F2dyuaianVD5JoicV6sm3jFTMicYcxqciaL1HHZXW7yIHLolOdaOVkxw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
点击“NET”后会出现一个界面,不用其它的设置,直接点击界面的生成,网络表的保存位置就默认的保存在工程下面:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PHbIN28pMt4W2nDC9W6WCOHriaEPicicQ5XrQeeRs59NzQxg2ITZDicJOyjIicgCbBnC9yqu0R73jzBiatQ/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
原理图导入PCB:
导入PCB,需要打开KiCad的PCB编辑器,在PCB编辑器的工具栏选择“NET”快捷方式,出现下面的界面,在网络表文件处,自动加载了我们先前生成的网络表,不需任何设置,我们直接点击“读取当前网络表”按钮:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PEibpIRWgTFTJ6sibQyKg3yU6yUOu72bDgD2pTYclf26rPicmpRr8Qzlqq5iaZ4vDdXaMaLYPC3qOmP7Q/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
点击“读取当前网络表后”,就算是把原理图导入PCB了:
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/NCH4PCdC1PHbIN28pMt4W2nDC9W6WCOHmM3OQWdxuNrWXDlbBSZJ3cZqtHNUp09MJrhtSETQ7zEq4SccXUFfjw/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1
你会发现所有元件都挤到一块了,这是正常的,以后会学习如何摆放这些原件,进行其它的处理。
