屏蔽框设计
1. 屏蔽框的材质选用常用的屏蔽框材质为SPTE 0.3mm 的「马口铁」,也就是俗称的「洋白铁」,就是那种两面镀锡的钢板,一般用在罐头上面,可是这种材质比较硬,厂商说很难达到0.1mm的平整度(Coplanrity)要求,因为SMT的钢板厚度有的开在0.10mm及0.127mm,所以希望屏蔽框的平整度可以作在0.1mm以内,当然也可以使用局部加厚钢板来增加锡量,但还是希望屏蔽框本身的能力可以提升,这样才能达到生产良率提升。另外,C7521R(俗称洋白铜),是一种铜镍合金,铜(66%)、锰(0.5%)、镍(19.5%)、还有少量的锌,其色泽呈银白色、韧性高、具延展性,屏蔽性佳,有一定的强度、稳定性也好,而且耐疲劳性、耐腐蚀性也非常良好,重要的是也适合冲压加工。
2. 无开孔屏蔽罩的屏蔽效果
屏蔽罩的屏蔽效果可以以下面的表达式表达
SE=A+R+B
其中
SE为屏蔽效率,单位为dB
A为屏蔽盖吸收损耗
R为反射损耗
B为校准因子,单位dB(适用于薄屏蔽罩内存在多个反射的情况)
3.屏蔽罩开孔效果
SEdB=A+B-C
A=20
B=t≥L]
C=A≤π(λ/2)2]
式中:L=沟槽长度,米; L≥W(宽), 且L》t;
t=厚度,米;
λ=波长,米;
n=半径λ/2的圆形区域内孔隙的数量对于较薄的屏蔽材料,如果知道其沟槽长度L,就可根据要求给定的衰减求出孔径大小。一般来说,孔径应小于L=λ/50。当频率f=1000MHz(高速数字设备的正常频率),为了获得允许的衰减值,孔径不应超过6mm。
总结的很好 很有帮助,谢谢。 这个用在哪里的?
