夏普XR-2010X(或同系列)投影机试改LED光源
与夏普XR-2010X内外结构类似、功能性能接近的单片DLP教育会议型投影机繁多,分辨率不同,一般后缀未尾数字“S”是“SVGA”级的,“X ”是“XVGA”级的。该机器上市至今灯泡普遍老化,但内部DMD及其光学组件封闭性好,散热系统(一般是四风扇智能温控)优秀,性能下降不明显,仍然有使用价值。考虑到原装灯泡价格仍然高贵,代用灯质量差,同时为了降低功率损耗、长时间观看电视节目,就准备利用其流明值高的光机结构特点尝试改为LED光源使用。实验取得了成功,完全满足了日常使用。http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_6836418022da76e.jpg?139第一步:确定适用光源。http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_5bc3298ad6131b6.jpg?142这个网上可以找到的近似点光源大功率灯珠比较适合DLP投影机改装,通过随带的小透镜形成较小光斑,可以将足量的光能送入投影机光机的光隧。60W的性价比高,功率再大的虽然可以提高亮度,但不仅价格高昂,配套恒流电源难觅,而且散热很难做好。这种光珠目前100多元即可取得。
第二步:配套光源电源。http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_c13cf7b71272dde.jpg?147这个网上易得的号称12A可调恒流恒压电源完全可以配合60W光珠使用,实际应用时,电流调整到9A左右,亮度、温度、稳定性不错。http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_402f40f69f51b56.jpg?151可以使用这个成品12V6A稳压电源为恒流驱动板供电。整个配套电源成本不足40元,可靠耐用。
第三步:设计散热方案。使用一块AMD的CPU散热器是比较便捷、可靠的途径。http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_9c098da300d929d.jpg?143投影机内部强大的风扇系统可以为它们良好散热。惟要注意灯珠在散热器上的固定位置,确保安装时能够对准投影机光通道。
第四步:改装投影机1。拆除投影机原来的灯室,保留温度传感器。http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_8f94da5896076a6.jpg?184http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_ea3954dfe31ac38.jpg?154
第五步:改装投影机2。拆下电源组件,通过分析电路改装,确保投影机点灯电路废除不用仍然可以启动工作。这是整个改装的关键!http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_b170ccd8563c486.jpg?165http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_f1eb309eaec6ae0.jpg?167http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_efc6299ccb816d9.jpg?145http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_c6005fc09269948.jpg?173http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_08b11a27531a2a1.jpg?183http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_023a699e4506b79.jpg?171
第六步:光源安装连接。光源定位非常重要,必须保证灯珠对准光隧,距离合适,亮度最高!http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_94978364fb1cdc4.jpg?148
http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_201f068d37617b9.jpg?159
继续以上流程:
http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_f57b1bd5067f412.jpg?166http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_82f41dbc4cc2208.jpg?166
http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_92c73f499daadab.jpg?208http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_e582047842b9e14.jpg?160
最后看看改装投影的效果:http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_9ac73aeeea30bc9.jpg?141http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_79da896f2f7c87a.jpg?134http://img.mydigit.net/Mon_1509/88_1695846_61e7c88b85d75bb.jpg?173
产品真是好,喜欢 真不错
