拆解 睿因(Wavlink)H2无线路由和刷机
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_047d217f24c33b6.jpg?182图片:天线_20171028010833.jpg
路由的正面
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_3db723b6789bc62.jpg?109
侧面的网口,一个WAN口,两个LAN口,一个USB接口,一个复位跟WPS一体的小按键,还有一个开关按钮。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_5021d261b6afbb6.jpg?217
电源适配器是类似手机充电器那种竖向插的,插在排插上会比较省位置,但是插在墙上就显得太突出了,而且接头不是常规的5.5×2.1的DC接头,而是4.0×1.7的那种很小的头。
不过就包装来说,这个价位里面,这包装可以说是比较上档次了。
二、拆机
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_0e7a43638ec37bf.jpg?119
拆机只需要把背部下面两个脚贴撕开,开两个螺丝,就可以拆外壳了。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_50c92e7fdbdb487.jpg?113
拆开后的正面,板子还算比较小巧,LED提示灯用导光柱引出,底部有一块L形的铁块,应该是增加配重用的,核心芯片和运存加了屏蔽罩。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_40837da66c02504.jpg?132
PCB背面也也有贴件,可以看到屏蔽罩的脚是没有焊上的,所以可以比较容易拿开。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_06c52bb9a463ce1.jpg?137
主供电部分,跟大多数5V供电的路由一样,用的压降芯片,电路全部用较小的贴片,但是不知道为什么要用两个压降芯片,可能是单个芯片输出功率不足?
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_ab66b84a70209ce.jpg?210
到最核心的部分了,用的是MT7628NN,网上查了下资料,据说芯片性能上与MT7620持平,整体功耗降低,采用全新的WiFi模块,硬件上面解决了WiFi抗干扰差问题,比MT7620好了很多,干掉了不实用的HWNAT,增加了硬件加密加速模块,比7620N多了SDXC/PCIE的支持,可以算得上是上一代的改良版本吧。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_cd49089503c34f2.jpg?145
运存为 ZentelA3R12E10DBF64M的DDR2内存
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_3040f0d28db69e5.jpg?98
FLASH 为8M,旁边还自带了TTL接口。
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_76443e957bcd122.jpg?149
最后就是网变,USB口和天线部分。由于天线用了热熔胶固定在边上,其中一个功放芯片面上被沾了点胶。
总体来说,这款H2有点类似于小米(MI)小米路由器mini 青春版,相比小米,多了外置的功放,做工和细节方面,在80块钱左右的价位上算是不错了。
三、刷机
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_ec93fd0532946f3.jpg?68
http://img.mydigit.net/Mon_1710/147_1278767_1fff3172ef32b8e.jpg?36
上面是刷入了BREED的界面和其中一个固件的管理页面。理论上应该可以用TTL刷机,但是由于我想刷一些功能集成比较多的固件,所以我将原厂8M的FLASH换成了16M的,直接上编程器刷入BREED。刷的是breed-mt7688-reset38.bin这个通用版本。固件用的是极路由1s hc5661a MT7628 的第三方固件,极路由的固件好处是网口完全适配。
关于这个H2刷机的要注意的是,刷机前最好备份好原厂固件,另外要注意的是原厂的EEPROM对于现在大多数的MT7628方案路由的第三方固件不可用,原厂的EEPROM里面部分的无线参数用到这些第三方固件无线信号将会非常弱。因为原厂固件是开启外置功放去放大无线信号的,hc5661a之类的是没有外置功放的,无线参数不一样。需要自己调整一下再刷进去,网上有调整加强MTK EEPROM无线功率的工具,可以自己调整一下。最简单的方法是网上找一个别人备份出来的极路由1s hc5661a的EEPROM刷进去就OK,当然MAC地址最好改成你自己的,这东西刷进去一次就OK,之后可以随便单净单刷固件就可以了。
关于可以刷的固件,网上有一个帖子“MT7628路由固件第三方固件通刷固件”,里面的作者用的是OYE-0006,收集了许多MT7628方案的固件,里面大部分固件是可以直接使用的,如里面的一个定制版的红色火焰固件,集成了多拨去广告之类的。另外也可以尝试用OYE-0006的BREED去试别的固件,应该可用。少部分固件由于H2网口数量只三个,不匹配,导致没有WAN口,部分固件是可以修改配置文件或用命令改VLAN和端口顺序,但有些不能改的就别尝试用了。基本上根据极路由1s hc5661a做出来的都可用,也有很多比较新的。测试下来,最流畅的应该是最先支持MT7628的PandoraBox固件,老毛子Padavan固件用了一天没什么问题,现在网上都有编译教程,代码也是开源和不断更新的,建议有能力可能自己编译LEDE或者Padavan固件,看看能不能开启原厂的PA LNA就完美了。 真不错啊
