shuszhao 发表于 2018-1-1 19:23
压电石英传感器(一)水晶的秘密
压电石英传感器(一)水晶的秘密从2012年底开始设计公路动态衡(WIM)传感器,一直为压电石英传感器的灵敏度一致性和线性度困扰,直到制造了一台高速高精度的D33测试机,许多过去的未解之谜才一一揭开。
通常用于测量力学的压电石英晶体,都是X轴线切割,这样的薄片,只对X方向的信号敏感,压电系数是2.31pC/N。如果你买一台普通的加载10N振动力的D33测试机,确实可以测得你的压电石英晶体的压电系数是2.31pC/N,偏差不会大于1%。但是做出来的传感器,每只的压电系数都不同,差别可能有20%之多。我刚开始认为是传感器外壳金属的一致性不好,于是在材料均匀性,热处理和机械尺寸精度上大费周章,却发现无论如何改进,传感器的一致性始终是偏差很多,同一个传感器拆开重新装配后,压电系数居然就变了!
所以虽然石英晶体的物理特性决定了其压电系数是稳定的2.31pC/N,但是做成传感器时,电极材料和石英晶片的接触耦合却造成很大的压电系数的偏移,我们称之为耦合系数。耦合系数与石英晶片表面粗糙度,电极材料的材质,表面光洁度,纹理和硬度都有关系。最让人难受的是,每次的耦合系数是不确定的,所以事先的测量分选是无用的,只有把传感器装配好了,才能测量得到其灵敏度。也就是同样的元件,你装出来的传感器的压电系数可能是1.5pC/N,也可能是1.2pC/N,完全靠随机的运气而定。
在偶然的测试中,我发现电荷探针敲打在石英晶片的边沿很容易测量到高的电荷信号,而敲打在石英晶片的中心,得到的电荷信号却比较小,这使我怀疑,石英晶片表面也许并不是均质的,有些区域压电系数大,有些区域压电系数小。当装配传感器时,如果压电系数大的区域恰好分配了较多的压力,则传感器的压电系数会比较大;而当我拆开传感器再重新装配时,石英晶片表面的受力分布变化了,这时候传感器的压电系数也就变化了。这就可以解释为什么每次装配传感器,压电系数都不一样。
压电石英晶体是在水热釜里面生长出来的,实际上看视透明均质的石英晶体,内部有很多微观的晶格错位是看不出来的,越是生长周期短的石英晶体,晶格错位就越严重,就会形成不同的压电系数的表面。
除了晶格错位,石英晶体里面的杂质也有很大影响,影响最大的就是Al,Al杂质在石英晶体生长中是非常难去除的,而Al杂质以三氧化二铝的形式夹杂在石英晶体里面(三氧化二铝就是蓝宝石),三氧化二铝晶体是没有压电效应的。
石英晶体的加工切割和研磨过程,也造成晶体表面的变化。首先机械加工过程产生的微观的高温(500℃左右),会使有压电效应的α-石英变成没有压电效应的β-石英;其次研磨材料会和石英晶体表面结合,形成错位晶格,这些都会影响石英晶体的表面压电效应。
为了做出最好的精度,我选了进口的石英原材料,石英晶片粗加工切割研磨后,再用腐蚀剂将石英晶片表面一层材质溶解掉,然后将晶体放置在氢氧化锂水溶液里,高温高压保持一段时间,让石英晶片表面重新微观生长,才获得一致性最好的压电石英晶元。
即使这样,还是不够!压电石英传感器还有很严重的回归滞后误差。如下图这样,一个压电石英测力传感器的加载后又立刻卸载,其信号曲线是不重合的。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/2967/d9fe95f5db81d4cfe9f34fe93689b5a2327c7887.png
从曲线上看,卸载刚开始的时候,电荷信号滞后于压力信号,到了中间,电荷信号又超前于压力信号,最终电荷信号和压力信号重合。所以我怀疑在卸载的刚开始阶段,有一部分电荷没有传导出来,所以我用了表面镀银的石英晶片进行测试,但信号却没有明显的改善。如下图是镀银石英晶片的加载卸载曲线:
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/2967/8e3717aab29c63966378e2b453a066bdc43cbb37.png
用石墨烯材料涂敷在石英晶体表面能有效减小电荷回归滞后,但是压电系数随着载荷增加直线下降,从开始的1.92pC/N降低到1.67pC/N。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/2967/1fbf3004fedd78828d06dfcb7dd9e981bea4df53.png
最后动用了黑科技,先在高温500℃的真空条件下用高压3KV/cm的电场对晶片进行电清洗,降低晶体微观应力,腐蚀隧道密度降低,断裂强度提高,电导率明显减小。然后在200MPa压力下,将特殊的偶联剂材料挤进石英晶片表面缝隙,起到提高电荷稳定性的作用,最后获得了最好的效果。
https://blog-assets.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/2967/d4e75c0e6707bdb278f25ef67b8b7001e7a277b0.png
h09721 发表于 2018-1-6 08:50
张宇12122 发表于 2018-1-15 15:17
liy2020 发表于 2020-2-24 23:17
**** Hidden Message *****
逆天pads 发表于 2020-2-27 21:44
查看完整版本: 压电石英传感器(一)水晶的秘密
