一世风云 发表于 2018-1-2 13:14
0-35V 30A线性稳压可调电源
      阻值太大也不行大了压降就大 采用经典运放+扩流电路 制作简单比较耐用
   辅助电源用7815和7915得到正负15V给运放供电431做运放基准电压
不想重绕变压器次级了只做了三段电压切换输入
运放用的是TL082 推动管用达林顿管TIP142调整管用25A的TIP35C三对用电阻丝放在水里做负载测试最大只上到20A左右电阻丝就顶不住了瞬间熔断
电流上到10A左右压降100MV20A左右压降400MV左右稳压效果还可以
下面吧调整管曾加到10个用ZVS感应加热做负载电流最大上到25A,我勒个去,,不一会儿ZVS一个场馆260挂了
   没有合适的负载想测个电源都难   也不知道电流最大能上多大哎呀先不测了先做盒子的了
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\W4RPOMBQP5FL4(%W19$KHFK.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\D8VD~)S7QL17~NRNC
找了几块木地板做盒子不错240X300X170MM   所有的开孔开槽洗边都是用我的台钻完成的
没有雕刻机想做个好面板真难一个盒子整整了做了一天才完成
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\M{YBR6B53O9@ZZ2{8K3V6OR.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\G8]XP68YQ~XT62.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\PRNHQZL}YWS]_K@K7O3)]J5.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\9Q}FTVK7HGO0]{25%RS
喷漆后的效果是不是很漂亮啊 金银色搭配非常完美,,裱框的镜子用的是电焊的面罩镜装上非常漂亮
风口设计前进后出 散热比较好顶盖抽屉式开合安装方便 多出的两个孔准备装上T12焊台用这么大的盒子不利用了可惜了 file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\81]IDS6]LLM)(G(2%YYM42I.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\%VW0J`6](WXLW3%_$5UB~HT.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\H`M4$Z@1FTR2D9V~`J`QOSA.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\V2Efile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\YZSX67QO$26LIEUU1D17(NX.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\GRZP{O%5GCX$~GD(R20BZ4A.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\}7W@2@(RC@IO4ULE~R6T7GA.tmpfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\QQ\Temp\TempPic\0}K4NQOHY`PQ3P)_DV$KD90.tmp
短路情况下5V20A恒流输出恒流指示灯点亮 ,之前发现在高电压大电流下短路非常容易烧点推动管
后来在推动管的C E级加上保护二极管做尖峰吸收 后在任意电压随便短路都没事非常耐操
   还有个问题没解决就是电流不能调0最小电流有个400MA调不下去 怀疑用的检流电阻过大引起的
这里我用的是0.02欧的康铜丝做检流均流电阻,这个电阻阻值不能太小,太小其不到均流导致调整管单管发热严重
hanfly1314 发表于 2018-1-2 13:23
单枪舞九州 发表于 2018-1-2 13:42
支持
w潮源 发表于 2018-1-2 14:34
赞
路途之路 发表于 2018-1-2 14:45
支持
bingo426 发表于 2018-1-2 15:07
dyd0311 发表于 2018-1-2 16:43
牛逼,不错
worldof422 发表于 2018-1-2 19:00
yfhaotian168 发表于 2018-1-2 20:07
marktsui 发表于 2018-1-2 20:16
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 0-35V 30A线性稳压可调电源
