shuszhao 发表于 2018-1-3 13:30
allegro降版本方法
SPB 16.2与SPB15.7文件转换
一、用SPB 16.2打开15.7设计文件
Cadence SPB 16.2 Design Entry CIS可以直接打开Cadence SPB 15.7 Design Entry CIS 原理设计文件;Cadence SPB 16.2 PCB Editor 可以直接打开 Cadence SPB 15.7 PCB Editor PCB文件和封装文件。
二、用SPB15.7打开16.2设计文件
SPB15.7 Design Entry CIS可以直接打开SPB16.x Design Entry CIS设计文件并进行编辑。但由于Cadence 从SPB16开始元件封装文件和PCB板文件格式发生变化,而且不能存储为低版本文件,因此SPB16.x的封装库和PCB设计文件不能使用PSB15.7打开。如果需要使用SPB15.7打开SPB16.x的设计文件,必须采用间接的手段,具体过程如下:
1. 在SPB16.x中用PCB Editor打开PCB文件;
2. 导出布线文件,具体方法为:File->Export->Router…;
3. 导出布局文件,具体方法为:File->Export->Placement…;
4. 退出SPB16.x PCB Editor,打开SPB16.x PCB Router;
5. Design/Session File选择第2步中导出的布线文件,起动;
6. 利用PCB Router输出任务文件, File->Write->Session;
7. 退出SPB16.x Router;
8. 修改环境变量为SPB15.7,起动SPB15.7 PCB Editor;
9. 导入或编辑PCB外形(Outline)要,保持和SPB16.x中的一直,可以采用导出、导入DXF文件的方式实现;
10. 导入网络表文件,如有必要,可以用SPB15.7 Design Entry CIS打开原理图重新生产网络表文件;
11. 导入元件布局文件,File->Import->Placement…;
12.在Setup->Constraint->Set values…在过孔列表中添加第6步中导出的sec文件中列出的过孔(可以文本编辑器查看);
13. 导入布线文件,File->Import->Router…,选择第6步中导出的sec文件;
14. OK
★ 注意:SPB15.7不能使用SPB16.x的元件封装库,但SPB16.x可以使用SPB15.7的封装库,为保持转换后封装完全一直,建议所有元件封装库统一采用SPB15.7格式。
ttl1ttl1 发表于 2018-1-3 14:33
SPB 17.2与SPB16.X文件怎么转换?
查看完整版本: allegro降版本方法
