shuszhao 发表于 2018-1-5 08:42
江苏移动光宽带 中兴ZXHN F663N 光猫拆解和破解超级密码
这几天拉了一条江苏移动50M的光宽带,安装师傅给了一个ZXHN F663N的猫,师傅帮注册和设置了光猫路由拨号。
但是自家UBNT路由总比这个强,所以想改为桥接。但是没有超级密码,Telnet被关闭,端口扫描只有80/8080/139这几个端口开着,其余全部关闭。
也试了以前的隐藏网页,也失败了,网上找来的CMCCAdminaDm8H%MdA 也不灵了,估计是注册下发业务的时候TR609更改掉了,无奈下只好拆机TTL。
先看下型号
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_fac7f650d1b68bb.jpg?171
拆开各图
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_231a25077dd2c09.jpg?340
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_3270742f16196b6.jpg?321
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_20ecd81caf3e9b8.jpg?195
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_ccb9d77e3055d4c.jpg?297
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_2fcfd863b6f34f3.jpg?300
破解准备:
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_44055665a23603c.jpg?265
小心将此两处分别焊接通,注意周边小电阻。
http://img.mydigit.net/Mon_1711/88_1988957_a6ba34addb7866a.jpg?244
连接好TTL线,开机,当画面过了press any key ......以后,连续滚动时,连续按回车键。
直到你看到login:   输入 root密码也是root
这时屏幕可能继续滚动,无视。
回车,画面应该会出现:root@F663N:~ #    这里右键粘贴 sendcmd 1 DB p DevAuthInfo
出现一些类似这样的:
<Row No="4">
                <DM name="ViewName" val="IGD.AU5"/>
                <DM name="Enable" val="1"/>
                <DM name="IsOnline" val="0"/>
                <DM name="AppID" val="4"/>
                <DM name="User" val="admin"/>
                <DM name="Pass" val="******"/>原本此处应该是明文密码                <DM name="Level" val="1"/>
                <DM name="Extra" val=""/>
                <DM name="ExtraInt" val="0"/>
      </Row>
天哪密码部分居然不再是明文,而是*号,别急,山人自有妙计。
回车,出现 root@F663N:~ #   粘贴sendcmd 1 DB set DevAuthInfo 1 Level 1
回车,出现 root@F663N:~ #   粘贴 sendcmd 1 DB save
好,插上网线,以路由后面的user 和 密码访问,这时的user已经具有超级用户的权限了。
以上操作时把光纤拔了,不拔我没有试过,不知道会不会有问题。
自此破解完成。对了些猫只有1口是千兆的,其余口百兆
biosdad 发表于 2018-1-5 08:57
这个好,厉害。很实用。
heming2216 发表于 2018-1-5 08:59
snrkhn 发表于 2018-1-5 09:00
学海无涯 发表于 2018-1-5 09:09
厉害啊!!
lijunming1983cn 发表于 2018-1-5 14:01
康福德美高 发表于 2019-11-21 21:29
这操作厉害啊
tiny2010 发表于 2019-11-22 08:51
tiny2010 发表于 2019-11-25 08:59
tianfeng988 发表于 2020-9-5 08:09
查看完整版本: 江苏移动光宽带 中兴ZXHN F663N 光猫拆解和破解超级密码
