shuszhao 发表于 2018-1-26 12:51
单片机逻辑运算类指令
对单片机的累加器A的逻辑操作:
CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。 CPL A ;将A中的值按位取反RL A ;将A中的值逻辑左移 RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移RR A ;将A中的值进行逻辑右移 RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行:73H化为二进制为01110011,逐位取反即为 10001100,也就是8CH。RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制为01101000,按上图进行移动。01101000化为11010000,即D0H。RLC A,是将(A)中的值带上进位位(C)进行移位。例:A中的值为68H,C中的值为1,则执行RLC A1 01101000后,结果是0 11010001,也就是C进位位的值变成了0,而(A)则变成了D1H。RR A和RRC A就不多谈了,请大家参考上面两个例程自行练习吧。SWAP A,是将A中的值的高、低4位进行交换。例:(A)=39H,则执行SWAP A之后,A中的值就是93H。怎么正好是这么前后交换呢?因为这是一个16进制数,每1个16进位数字代表4个二进位。注意,如果是这样的:(A)=39,后面没H,执行SWAP A之后,可不是(A)=93。要将它化成二进制再算:39化为二进制是10111,也就是0001,0111高4位是0001,低4位是0111,交换后是01110001,也就是71H,即113。练习,已知(A)=39H,执行下列单片机指令后写出每步的结果CPL ARL ACLR CRRC ASETB CRLC ASWAP A通过前面的学习,我们已经掌握了相当一部份的单片机指令,大家对这些枯燥的单片机指令可能也有些厌烦了,下面让我们轻松一下,做个实验。实验五:ORG 0000HLJMP STARTORG 30HSTART:MOV SP,#5FHMOV A,#80HLOOP:MOV P1,ARL ALCALL DELAYLJMP LOOPdelay:mov r7,#255d1: mov r6,#255d2: nopnopnopnopdjnz r6,d2djnz r7,d1retEND先让我们将程序写入片中,装进实验板,看一看现象。看到的是一个暗点流动的现象,让我们来分析一下吧。前而的ORG 0000H、LJMP START、ORG 30H等我们稍后分析。从START开始,MOV SP,#5FH,这是初始化堆栈,在本程序中有无此句无关紧要,不过我们慢慢开始接触正规的编程,我也就慢慢给大家培养习惯吧。MOV A,#80H,将80H这个数送到A中去。干什么呢?不知道,往下看。MOV P1,A。将A中的值送到P1端口去。此时A中的值是80H,所以送出去的也就是80H,因此P1口的值是80H,也就是10000000B,通过前面的分析,我们应当知道,此时P1。7接的LED是不亮的,而其它的LED都是亮的,所以就形成了一个“暗点”。继续看,RL A,RL A是将A中的值进行左移,算一下,移之后的结果是什么?对了,是01H,也就是00000001B,这样,应当是接在P1。0上的LED不亮,而其它的都亮了,从现象上看“暗点”流到了后面。然后是调用延时程序,这个我们很熟悉了,让这个“暗点”“暗”一会儿。然后又调转到LOOP处(LJMP LOOP)。请大家计算一下,下面该哪个灯不亮了。。对了,应当是接在P1。1上灯不亮了。这样依次循环,就形成了“暗点流动”这一现象。问题:如何实现亮点流动?如何改变流动的方向?答案:1、将A中的初始值改为7FH即可。2、将RL A改为RR A即可。
sun5304 发表于 2018-2-12 08:39
我感觉答案应该是 2,谢谢分享!
h09721 发表于 2018-2-14 11:38
学海无涯 发表于 2018-3-7 08:04
学习看看!!
西湖烟雨 发表于 2018-3-9 08:42
sen1 发表于 2023-3-7 08:29
runmuel 发表于 2026-4-22 08:28
重点是初始值设定的是亮点还是暗点,谢谢分享!
robter 发表于 2026-4-28 10:00
:victory::handshake:victory:
yikao33 发表于 2026-6-6 08:12
感谢分享
rdxpp 发表于 2026-6-6 09:00
谢谢分享
页: [1] 2 3
查看完整版本: 单片机逻辑运算类指令
