shuszhao 发表于 2018-1-26 12:53
单片机逻辑与或异或指令详解(2)
四、控制转移类指令
1.无条件转移类指令
1.短转移类指令AJMPaddr112.长转移类指令LJMPaddr163.相对转移指令SJMPrel
上面的三条指令,如果要仔细分析的话,区别较大,但初学时,可不理会这么多,统统理解成:JMP      标号,也就是跳转到一个标号处。事实上,LJMP   标号,在前面的例程中我们已接触过,并且也知道如何来使用了。而AJMP和SJMP也是一样。那么他们的区别何在呢?在于跳转的范围不一样。好比跳远,LJMP一下就能跳64K这么远(当然近了更没关系了)。而AJMP最多只能跳2K距离,而SJMP则最多只能跳256这么远。原则上,所有用SJMP或AJMP的地方都可以用LJMP来替代。因此在初学时,需要跳转时可以全用LJMP,除了一个场合。什么场合呢?先了解一下AJMP,AJMP是一条双字节指令,也就说这条指令本身占用存储器(ROM)的两个单元。而LJMP则是三字节指令,即这条指令占用存储器(ROM)的三个单元。下面是第四条跳转指令。
4.   间接转移指令JMP      @A+DPTR
这条指令的用途也是跳转,转到什么地方去呢?这可不能由标号简单地决定了。让我们从一个实际的例子入手吧。MOV   DPTR,#TAB      ;将TAB所代表的地址送入DPTRMOV   A,R0         ;从R0中取数(详见下面说明)MOV   B,#2            MUL   A,B            ;A中的值乘2(详见下面的说明)JMP   A,@A+DPTR;跳转TAB:    AJMP    S1          ;跳转表格    AJMP    S2    AJMP    S3      .      .      .应用背景介绍:
在单片机开发中,经常要用到键盘,见上面的9个按键的键盘。我们的要求是:当按下功能键A………..G时去完成不同的功能。这用程序设计的语言来表达的话,就是:按下不同的键去执行不同的程序段,以完成不同的功能。怎么样来实现呢?
看图2,前面的程序读入的是按键的值,如按下'A'键后获得的键值是0,按下'B'键后获得的值是'1'等等,然后根据不同的值进行跳转,如键值为0就转到S1执行,为1就转到S2执行。。。。如何来实现这一功能呢?
先从程序的下面看起,是若干个AJMP语句,这若干个AJMP语句最后在存储器中是这样存放的(见图3),也就是每个AJMP语句都占用了两个存储器的空间,并且是连续存放的。而AJMP   S1存放的地址是TAB,到底TAB等于多少,我们不需要知道,把它留给汇编程序来算好了。
下面我们来看这段程序的执行过程:第一句MOV DPTR,#TAB执行完了之后,DPTR中的值就是TAB,第二句是MOV A,R0,我们假设R0是由按键处理程序获得的键值,比如按下A键,R0中的值是0,按下B键,R0中的值是1,以此类推,现在我们假设按下的是B键,则执行完第二条指令后,A中的值就是1。并且按我们的分析,按下B后应当执行S2这段程序,让我们来看一看是否是这样呢?第三条、第四条指令是将A中的值乘2,即执行完第4条指令后A中的值是2。下面就执行JMP@A+DPTR了,现在DPTR中的值是TAB,而A+DPTR后就是TAB+2,因此,执行此句程序后,将会跳到TAB+2这个地址继续执行。看一看在TAB+2这个地址里面放的是什么?就是AJMP   S2这条指令。因此,马上又执行AJMP   S2指令,程序将跳到S2处往下执行,这与我们的要求相符合。请大家自行分析按下键“A”、“C”、“D”……之后的情况。
这样我们用JMP    @A+DPTR就实现了按下一键跳到相应的程序段去执行的这样一个要求。再问大家一个问题,为什么取得键值后要乘2?如果例程下面的所有指令换成LJMP,即:
LJMP    S1,LJMP   S2……这段程序还能正确地执行吗?如果不能,应该怎么改?
kbh2006@163.com 发表于 2018-1-26 13:07
ggflynba 发表于 2018-1-26 13:30
学习了
h09721 发表于 2018-1-31 08:49
wangdanq 发表于 2018-1-31 11:21
谢谢分享    学习一下
bidinghong 发表于 2018-2-20 08:56
学习学习,
金龙 发表于 2018-2-20 09:48
没看懂呢
liliwowo 发表于 2018-2-20 12:23
追梦 发表于 2018-2-20 19:39
kkfy888 发表于 2018-2-21 09:01
学习下
查看完整版本: 单片机逻辑与或异或指令详解(2)
