拆修 黑鹰 S6 钓鱼灯
拆的时候一定要小心这个金属板,相当锋利的说。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_05c5c666be5b0a5.jpg?121
反光碗还是很亮的说。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_ca135ef55493d83.jpg?116
这边应该是蓝色的。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_e4586b6025a0296.jpg?114
另一头
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_afd3ac822482218.jpg?119
白色的。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_7b3bf2e33af9c41.jpg?116
很锋利的贴片。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_494ea9c704e3987.jpg?45
第一次拆这种手电。。。有点蒙。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_45c7ff65ee6c25f.jpg?86
拧掉一边的灯头以后,什么也抽不动。
估计要把螺丝拧下来。拧了几下,感觉不对劲。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_4396c28f798949a.jpg?148
再把另一边的灯头拆下来,果然这边有螺母。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_0c3e64101ba41b1.jpg?120
拆下来的螺丝。。。好长的说。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_12b89e0a446a239.jpg?24
电池组,目测3节18650。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_acc3634c3525b6e.jpg?33
驱动板。。。没错,这货就是驱动板。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_c6c0f189350b515.jpg?73
白光这边的反光碗,反光碗是铝的。LED的铝基板压紧在反光碗上,靠反光碗来散热。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_a4b9250176932d4.jpg?90
灯珠上串了个0.24欧的电阻。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_3cce21138c518dc.jpg?112
另一边蓝色灯头,背面一大块电路板。
上面焊着3个草帽。就是那旁光的LED。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_8c33cf5e019eb7e.jpg?111
驱动部分,无标IC。。。看了下电路,充电部分直接从充电口到电池。
没经过IC,当初听到12V插到充电口以后,最担心的就是IC。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_743f3fa3cea3626.jpg?108
测了下电池。。。额。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_55ca7bd7fc33d05.jpg?117
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_40cddd5cc3898a7.jpg?93电池直接用电源小电流充电。
然后用直流电源给驱动板供电。
按下开关,好了。白光这边亮了。
三档亮度调节正常。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_6729c0aeb6ddb9f.jpg?56
三档按完以后,再按开关无反应了。连续按三次白光才又亮起。
也许这两次是控制蓝光这边。给灯头单独上电,正常。
看来驱动有问题?
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_58dc68de0cf886c.jpg?86
原来是蓝光这边的一个MOS挂了。。。
丝印A1SHB,度娘查了下资料,翻翻料板,找了个差不多的换上。
换好以后再上电,一切正常了。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_058ad22ec3d92db.jpg?151
这时候想起电池组了,摸了一下居然温热的。。。
不到200ma的充电电流。。。这不科学啊。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_fc5f7fb286d350b.jpg?38
扒皮拆了看看。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_eabd6c359292f40.jpg?58
额。。。居然烂成这个德行。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_571e3d1898579e7.jpg?57
另一头也没好到哪去。发热的正是这节电池。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_5dd5fa31c0d9c25.jpg?76
电池直接扔掉。就算没坏,看这外观也不是什么好玩意。。。
把没生锈的镍片剪下来留着组电池用。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_dcc29bc49ae0e1b.jpg?57
破充电宝里拆下来的电池。看那手电的空间,装四节是没问题的。
正好四节全用上。用剪下来的镍片把电池组焊好。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_6ae14f1a16d496d.jpg?75
这四节电池内阻比较高,充电宝上显然没法用了。
不过用在这手电上应该可以。
插上手电自带的充电器试下充电电流,那充电器好像最大也就550ma。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_cc6495710551d72.jpg?103
剪两块纸片,垫在电池正负极上。中间打孔穿螺丝。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_8659836210ef203.jpg?52
包好的电池组。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_f712cc9a7bc81f2.jpg?63
开始装回。话说这玩意真难装。。。
尤其是这螺丝。。。那么长一根,而且,还要穿过四个孔。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_fc0eba1f041e7f5.jpg?128
废了半天劲,总算把螺丝装好了。。。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_750379525b1a2ed.jpg?134
顺利装好外壳。
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_7e2fc63e9b4335b.jpg?65
试一下~~
蓝光
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_e4b0c9271446874.jpg?73
旁光~~~
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_b85cef11ef1f0aa.jpg?65
白光
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_b398afda3595781.jpg?55
往棚顶照一下,光斑还真圆!
http://img.mydigit.net/Mon_1801/88_804563_7eeabb63c9b6cb9.jpg?67
额。。。蓝色这个。。。看一会,整个人都不好了。。。
太难受了。。。 这动手能力厉害 支持一下下楼主 散热不好,不太行 看看
