云端64位版试用 兼容性与性能并重
随着越来越多的人使用了4GB以上的内存,但32位的Windows系统和应用程序无法完全利用这么多的内存,造成内存白白的浪费。现在云端软件平台终于支持64位系统,并支持虚拟化64位软件,因为云端而一直坚守在32位系统上的用户终于可以升级了。问题随之而来,升级到64位系统后,以前云端中的软件是否可以正常使用呢?在64位云端里运行32位软件是否对软件性能有影响呢?下面我们通过云端里应用软件和专业软件测试来更加直观的了解64位的云端。
测试的硬件和系统环境
为了排除硬件造成的误差,在同一台电脑上安装win7 64位旗舰版和win7 32位旗舰版,两个系统不做任何优化,硬件驱动都升级到最新版本。所有测试软件都安装在最新版的云端软件平台中,因为包含32位系统和64位系统的驱动,所以最新版云端既可以在32位系统运行也可以在64位系统运行。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/1232300900536590.png
测试软件
现在64位的常用软件仍然不多,我们使用MediaCoder、WinRAR、PhotoShop三款具有代表性软件分别在压缩性、视频转码和图片处理这三个方面进行测试,选用Cinebench和Super PI两款专业测试软件,比较在64位系统和32位系统下云端里软件的测试结果。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/12323011991998940.png
因为64位云端即可运行64位软件又可以兼容32位软件,下面的测试图片用x86表示32位云端里的32位软件,x64_32bit表示64位云端兼容运行的32位软件,x64_64bit表示64位云端里运行的64位软件。
1.MediaCoder 视频转码
MediaCoder采用多线程设计,单个任务即可利用多核处理器能力的免费的通用音频视频批量转码工具,最大化发挥多处理器的能力,视频转码使用的时间反映出cpu和内存的效能。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/1232312372808400.png
测试选择三部200m左右的Rmvb视频转换成MP4格式,软件版本为 MediaCoder 2011 R2。64位云端运行64位MediaCoder转码所用时间最少明显领先仅用时1868s,而64位云端里兼容运行的32位MediaCoder用时1952s是反而不如 32位MediaCoder的1936s,这是因为64位系统兼容运行32软件存在可能降低软件性能的情况。
2.Winrar 文件压缩
WinRAR是我们最常用的压缩软件,测试软件版本为4.10beta版,对1GB的视频进行再压缩。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/12323131372481838.png
因为64位系统有更好的内存和cpu的数据交换能力,32位云端里winra压缩1GB文件耗时230s,64位云端里运行winrar压缩用时分别为184s和190s,比32位云端里的winrar压缩同样的大小文件快的多。
3.Photoshop 图片批量处理
Photoshop是最具代表性的图片处理软件,测试版本为Photoshop CS5 Extended V12.0.2,测试对120张jpg图片进行批量处理,调整图片的大小并保存。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/1232314982489485.png
图片批量处理测试结果和视频转码的结果类似,二者有相同之处,视频包含一帧帧图像。测试结果可以看出在64位云端安装运行64位软件能最大化发挥出计算机性能。
4.Super PI测试
Super PI是一款专用于检测CPU稳定性的软件,软件通过计算圆周率让CPU高负荷运作,以达到考验CPU单核计算能力与稳定性的作用。分别在两个系统运行计算400万圆周率来进行测试。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/123231556049484.png
考虑到每次测试可能产生的随机误差,两个测试的结果差别并不显著,这个结果64位云端里运行的软件和32位运行软件一样,不会有任何cpu性能上的损失。
5.Cinebench测试
CineBench可以测试CPU和显卡的性能,分别针对处理器和显卡的性能指标。第一项测试纯粹使用CPU渲染一张高精度的3D场景画面,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只使用一个线程,第二次运行使用全部处理器核心和线程。第二项测试则针对显卡的OpenGL性能。
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/1232316787909117.png
http://img.cnbeta.com/newsimg/120424/1232327154327878.png
从测试结果可以明显看出两个系统里云端里运行的32位CineBench的cpu和显卡测试结果一模一样,而64位软件测试的cpu得分3.12pts则明显比较32位的2.93pts高。
总结
从上我们可以看出32位系统里的云端缓存在64位系统下仍然可以正常使用,虽然部分软件因为系统原因可能造成性能稍微下降,但是在64位云端和32位云端运行软件或者游戏效果基本一样。而且安装64位系统后在云端里安装可以使用64位软件和32位兼容软件,使用64位软件会更好的发挥出64位cpu性能的优势。
64位系统也有性能和安全性上的优势,64位win7设备驱动程序都必须签署数字签名,它使rootkit的开发更加困难,在一定程度上提高了系统安全性。64位版本的Win7较32位版本多了安全内核和基于硬件的数据执行保护这两个功能,所以目前64位系统下的恶意软件和病毒比较少。还没有升级到64位系统的大可放心升级,来享受64位系统和云端带来的诸多好处。
云端下载(兼容Windows 32/64位系统):
http://www.yunduan.cn/update/CloudSetup3.4.1250.3710.exe 学习中 :D 谢谢楼主分享
感谢分享 学习!学习!!!!!!!!!!!!!!!谢谢!
