shuszhao 发表于 2018-3-2 12:45
PI新型LED驱动IC解决智能照明的供电挑战
LED除了在节能环保方面的优势外,在智能照明应用中的优势更加明显。随着近年来,产品“智能化”的趋势越来越明显,智能照明应用也随之兴起。智能照明虽然在市场上广受欢迎,但却给LED驱动IC产品的设计带来了新的挑战。
谈到这些新的挑战,PI资深技术培训经理阎金光(Jason Yan)是这样解释的,一般来说,LED照明可以划分为PFC级、功率变换级、LED驱动级等几个基本方块。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/88427c88-4e8b-4535-a704-331c324ead2f.jpg图1:PI资深技术培训经理阎金光在解释智能照明面临的供电挑战。
智能照明的挑战之一是,在智能照明中需要一个带微处理器的无线模块,而无线控制模块需要供电,以保证它始终工作。他进一步解释说,因为无线控制模块需要在灯不亮的时候来控制灯的开关,这类似于电源是空载的情况。但如果是空载情况,辅助供电来自变压器的话,由于满载时变压器的绕组电压会升高,空载时电压会降低,那么辅助电源的电压就可能会忽高忽低地变化,从而影响无线控制模块的工作。因而对于智能照明必须考虑无线控制模块的供电问题。如果设计不合理会造成空载功耗的增加。
第二个挑战是输出不能畸变。即在动态负载条件下,要保持驱动输出电压的稳定,以防止各个灯串的亮度互相干扰。
第三个挑战是需要驱动不同类型的负载。有时需要单灯串的恒流输出特性,有时则需要多灯串并联所需的恒压输出特性。
还有就是需要支持调光功能,既要能支持现有的模拟调光,还要支持PWM调光。
为了应对这些挑战,Power Integrations公司(以下简称PI)最近推出了LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC来应对这些挑战。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/344103b2-589f-4fa8-be39-39563a36216a.PNG图2:智能照明面临的供电挑战。
在阎金光看来,LYTSwitch-6的特点和优势非常明显:
LYTSwitch-6的电压和电流均是在次级侧进行控制的,恒压恒流精度可达±3%。他认为精度对保证LED照明的一致性和稳定性尤其重要。LYTSwitch-6可以用一个设计适应不同的应用。既可以做到恒流输出,也可以实现恒压输出,以适应不同的LED负载需要。
二是具有能满足北美DOE-6和能源之星要求的超低空载功耗,在不含PFC校正电路的情况下,空载功耗小于15mW。这样更加易于实现无线控制模块供电电路的设计。
三是支持模拟和PWM调光。LYTSwitch-6次级侧控制的方式更加容易实现调光的控制。
四是由于LYTSwitch-6是专门针对LED应用优化过后的InnoSwitch3,因此LYTSwitch-6同样具有“高效”的特点。
五是响应快速的控制方式(FluxLink)降低了输出纹波,而纹波的大小直接影响到LED灯的闪烁程度,由于纹波较小,就可以使用更小的输出电容。
六是优秀的负载调整率及极佳的瞬态响应特性,特别适合于多灯串应用,比如各个负载分别可以变化的RGB三色照明。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/6cedf4fa-ecfd-4a54-ae4d-9984f6ef268b.PNG图3:不同PFC校正电路的性能对比。
此外,LYTSwitch-6内部集成650或725V两种MOSFET,支持美国308VAC工业用电电压,即便对电网不稳定的地区也能提供额外的安全裕量。两种耐压功率管的差别是650V成本上有一定的优势,725V在可靠性上更胜一筹。
由于集成了725V的MOSFET,LYTSwitch-6可以采用半有源PFC校正电路,与传统的单级和两级PFC电路相比,半有源PFC校正电路可实现高效,且低纹波输出,在多灯串并联应用中,当某串灯珠的亮度突然变化时其它输出的二次稳压电路“看”不到任何输出的影响。阎金光自豪地表示,在PI给出的参考设计(DER-660)中,采用了LYTSwitch-6的DALI调光产品可以达到大于86%的满载效率、0.6%的纹波比,以及小于3%的频闪。
阎金光认为,LYTSwitch-6适用于具有多路输出的智能照明应用。通过省去散热片和光耦器,并将输出电容的尺寸大幅减小30%后,整体方案的元件数和系统尺寸也可随之大幅减小。
他同时指出,LYTSwitch-6适用于智能家居及智能照明,以及商用照明,适合高达65 W的射灯及天花灯应用,以及其它离线式LED照明应用。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/c2b8319c-0516-4912-9336-79ad4276f322.PNG图4:LYTSwitch-6既可支持单一LED,也能支持多串LED照明。
ddyytt 发表于 2018-3-2 22:34
521lry 发表于 2018-3-3 08:29
bidezhi7777 发表于 2018-3-3 09:42
h09721 发表于 2018-3-6 08:46
查看完整版本: PI新型LED驱动IC解决智能照明的供电挑战
