angus118 发表于 2018-3-15 11:46
指昂LD-1000智能终端手持机平板
一、产品特点
集成指昂公司最新型居民二代身份证指纹采集模块
结合当下最流行的安卓系统
LD-300 采用5 寸高清电容显示屏,LD-1000 采用7 寸高清电容显示屏
低功耗, 待机时间长, 其独特的节能设计保证了更长时间的使用
电池国内知名品牌大容量锂电池,自带充电器识别系统具有大容量的存储空间,
并根据需求向上扩展
预留通讯接口,可重新设计底座,以满足不同行业应用
提供标准SDK 供不同行业客户定制开发
二、产品规格参数
指昂手持机LD-300:
CPU 主频双核1.5GHZ
操作系统操作系统Android 4.2 以上
内存 RAM 512MBF-ROM 4GB
显示屏尺寸5 英寸
屏幕色彩262144 色
分辨率480 *800
触摸屏电容式
输入 软键盘英文、拼音、手写输入
硬键盘电源键+2 侧键
二代证识别二代证识别能读取二代身份证物理ID 码
指纹识别
指纹识别模块
采用指昂LD-8800-M 指纹模块,半导体按压式传感器:
采集窗口:32*20mm
有效采集面积:大于14.25MM*19.3MM
标准图像大小:256*360 pixel
分辨率:500dpi
摄像头摄像头500 万后置摄像头+闪光灯
电源
电池容量3.7V 4100mAH 充电式锂电池
充电4 小时以内理论使用时间8 小时理论待机时间48 小时
扩展口 网口支持以太网接口、WIFI
USB 1 个USB OTG 、1 个USB Host2.0
扩展卡Micro SD/TF 插槽(最大可支持32G)
工作环境
工作温度-10~+50℃
存储温度-20~+60℃
工作湿度相对湿度20-90%(无冷凝)
存储湿度相对湿度20-95%(无冷凝)
软件接口软件接口
提供二代证物理号读卡接口和指纹应用开发接口
提供指纹图片转换接口
人机交互LED 指示灯提供两个物理指示灯,状态用途可自定义
音频输出内置喇叭, IIS 接口,可播放MP3 喇叭输出
按键
开关机按键通过开关机键控制机器
复位功能系统复位
外观参数
外围尺寸以双方确认的外观承认书上规定的参数为准。
整机重量以实物为准
三、指昂LD-1000 指纹平板产品性能:
瑞芯微RK3188 方案采用四核cortex A9 处理器,运行主频1.6GHz,1GB DDR3,16GB Nanflash 内存(可扩展32GB Nanflash),外置TF,最大存储64GB,操作系统为Android 4.2。
CPU
瑞芯微RK3188(RK3188 采用的是四核Cortex-A9 架构,最高主频
能够达到1.6GHz,;而在性能部分,它标称比Cortex-A7 架构提
升了35%,如果要和Tegra 3 相比,RK3188 在CPU 端要快30%,
在GPU 端比Tegra 3 快到40%,将架构和制程的优势最大程度进
行了发挥)
操作系统Android 4.2
内存RAM 1GB DDR3
F-ROM 16GB Nanflash(可升级为32GB)
显示屏
尺寸7.0 英寸
屏幕色彩1600 万色
屏幕类型CPT IPS 原装屏幕
分辨率1280*800 像素
触摸屏电容式,多点触摸(可支持5 点)
喇叭大功率喇叭,在闹区也可清晰听到声音
输入
软键盘英文、拼音、手写输入
硬键盘2 键+2 侧键
二代证识别内置公安部二代证模块
指纹
内置指昂指纹(经公安部身份证釆集器认证),常规容量10000 枚
指纹,根据需要可扩展到5 万枚甚至更多
外接口OTG USB,USBA,耳机接口,TF,sim 卡
通讯
3G 3G(WCDMA(联通),GPS 模块,3 轴加速度感应器,WIFI+BT
200W 前置+500W 后置摄像头(自动对焦)+闪光灯
电源
电池容量3.7V 8000mAH 充电式锂电池
电池自带电量计,比板载电量计准确
扩展口Micro SD/TF 插槽(最大可支持32G),USB-A,OTG MICRO USB
应用
提供二代证读卡软件,提供指纹应用软件.
可读取图片指纹基本信息身份证ID 等
人像比对可外挂人像比对模块,实现人像比对功能
身份证指纹核验
经过公安部指纹应用算法检测,可以现场采集指纹与身份证里面的指纹核验比对。
外壳外壳材质采用硬胶和软胶相结合,相比单纯的硬胶有更好的手感。
hwx0309 发表于 2019-2-25 05:14
坐沙发,学习智能终端。
查看完整版本: 指昂LD-1000智能终端手持机平板
