shuszhao 发表于 2018-3-27 20:20
ADI:5G改变射频前端生态,组合工艺有望减少设计伤痛
5G带来的并非只是单纯的速度提升。作为一个统一的连接架构,5G在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署……
市场研究机构IHS Markit在发布的《5G经济》研究报告中指出,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。这几乎相当于所有美国消费者在2016年的全部支出,并超过了2016年中国、日本、德国、英国和法国的消费支出总和。
5G带来的并非只是单纯的速度提升。作为一个统一的连接架构,5G在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署。ADI通信业务部门CTO Thomas Cameron博士日前在接受《电子工程专辑》采访时援引下图指出,增强型移动宽带(6GHz以上频段)、关键业务型服务(1GHz-6GHz频段)和海量物联网(1GHz以下频段)构成了5G业务的核心。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/cf12dda8-51ec-4dc7-a3b8-a02ba7ce7174.jpgADI通信业务部门CTO Thomas Cameron博士
5G服务的“铁三角”http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/ad4a65d3-a138-417f-b36c-2846c49faaec.jpg“铁三角”具体而言包括:
增强型移动宽带极致吞吐量和超低时延是增强型移动宽带的两大特征。传统来看,4G技术更多依赖于授权频谱,然而5G从顶层设计初期,就把授权频谱、非授权频谱和共享授权频谱进行了统一规划和设计,毫米波和超大规模MIMO将在其中扮演关键角色。
关键业务型服务该类型应用对可靠性、超低时延和普及易用性要求极高,例如需要超过99.999%的可靠性和1ms的延迟性。目前的高级驾驶辅助系统(ADAS)更多属于被动模式的自动驾驶,完全是通过车载传感器对周围信息的获知做出判断,存在限制。但如果车与车之间具备V2V这种关键型业务服务的能力,那么真正意义上的自动驾驶就会实现。
海量物联网包括智慧城市、智能家居、公共设施流量的监控和计量、可穿戴设备、远程传感器驱动等。例如用于水表、电表和公共环境信息监测等应用的传感器,往往要求在部署多年之后都不需要更换,联网终端的电池续航时间长达5-10年,节能性就必须要做得很好;其次,终端和芯片的成本要降到几美元甚至更低;其三是深度覆盖,也就是从远程角度支持可扩展的覆盖能力。
“在从4G向5G的网络迁移过程中,全球移动数据流量复合增长率达40%。运营商为了要追赶上消费者对数据和无处不在连接性的巨大需求,在网络容量、室内覆盖以及频谱等领域承受着相当大的压力。”Thomas Cameron说。
提升5G网络覆盖与容量的关键技术
从全球各国5G的部署情况来看,美国倾向于使用微波频段,中日韩等亚太国家则主打sub-6GHz频段,欧洲与中国思路类似。从ADI角度看,5G将会率先在sub-6GHz频段实现规模部署,小基站(Small Cell)和Massive MIMO将成为提升5G网络覆盖与容量的关键技术。
然而,以前的小基站只支持一个频段,现在需要支持三到四个频段,天线密度也会从之前的2T2R/4T4R跃升至64T64R/128T128R。尽管频谱效率可以提升5倍,但是采用这种大规模MIMO天线集成的做法,势必会在体积、成本和功耗等方面带来挑战。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/c85ae1b6-6ad4-487f-b4d6-2f8d8bc078b6.jpg作为射频与微波产品线最全面的供应商之一,ADI自2014年来先后成功收购了HITTITE微波、Symeo GmbH、Innovasic和凌力尔特等公司,在高速转换器、射频与毫米波解决方案、高集成收发器、精密时钟和电源等五大领域形成了完整布局。Thomas Cameron在采访中也重点强调了ADI两款最具代表性的产品:AD9371、业界首款集成DPD功能的AD9375,以及在2016年5月推出的RadioVerse技术和设计生态系统。
http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/c6a59f42-fcc1-4d56-b5eb-31df5c7111d1.jpg与传统OEM厂商仍采用离散器件(放大器、混频器、解调器、ADC/DAC、滤波器等)来搭建所谓的SDR平台不同,ADI RadioVerse的做法是通过提供集成式RF收发器、软件API、设计支持包、完备的文档、ADI EngineerZone在线技术支持社区及其他资源,为客户提供集成收发器技术、鲁棒的设计环境和针对特定市场的技术专长,使其无线电设计能够快速从概念变为产品。
5G毫米波改变射频前端设计
再看一下微波和毫米波频段的5G接入系统。微波频段下(预计将执行于28GHz、39GHz或60GHz频率)无线接入的最大障碍之一是克服不理想的传播特性,这些频段下的无线传播在很大程度上受到大气衰减、下雨、障碍物(建筑、人群、植物)以及反射的影响,若要克服接入系统的传播难题,就需要采用自适应波束成形(Beam-forming)技术。此外,宽带数据转换、高性能频谱转换、高能效比电源设计、先进封装技术、OTA测试、天线校准等,都构成了微波和毫米波频段5G接入系统面临的设计难题。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/084e205f-0b16-4c34-b4f5-525cdf48cd1d.jpgThomas Cameron向记者强调了先进工艺在其中扮演的关键角色。众所周知,GaAs多年来一直是微波行业的主流技术,一流的微波系统也通常采用GaAs元件实现,但SiGe工艺和传统的CMOS工艺又能否占有一席之地呢?
“这取决于每个天线所需的输出功率,比如输出功率在100mW时,基本会选用GaAs/GaN PA;如果功率只有10mW,SiGe工艺就能够实现。”但他也提醒说,在微波频率下甚至GaAs PA都效率较低,因为它们在线性区域内通常会发生偏移,而SiGe工艺正在克服高频工作障碍,以便在多项信号路径功能上与GaAs一较高下。同时,波束成形技术会降低PA功率发射的限制和要求,这给了CMOS技术能够发挥作用的空间,再加上CMOS工艺具有波束成形系统所需的高集成度,这对很多信号链和辅助控制功能来说是个福音。
当然,这也意味着,设计者必须要具备把不同性能的组件整合在一起的能力。目前,ADI在上述三个领域都进行了广泛的技术投资,有能力提供从前端ADC/DAC到后端天线阵列的完整解决方案。http://assets-stash.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/dce754f2-6a12-47a2-b7f2-883f796731da.jpg5G系统的最后一个考虑因素是机械设计和RF IC分割的相互依赖性。在50GHz以内,天线将是基板的一部分,并且预期路由和部分无源结构可能内嵌到基板上;超过50GHz时,天线元素和间距就会变得足够小,可将天线结构封装在内,或集成到封装上。因此,RF IC和机械结构都必须一并设计,确保路由的对称性,并最大程度减少损耗。也就是说,如果没有强大的3D建模工具来进行这些设计所需的大量仿真,那么这些工作一项都不可能完成。
ywzxw 发表于 2018-3-27 22:13
市场好大啊
marktsui 发表于 2018-3-28 07:14
hk386 发表于 2018-3-28 08:25
zengfanlong 发表于 2018-3-28 08:52
cy_ygs 发表于 2018-3-28 08:55
h09721 发表于 2018-3-30 08:50
查看完整版本: ADI:5G改变射频前端生态,组合工艺有望减少设计伤痛
