dhg1994 发表于 2018-4-13 11:14
修复双击打开brd文件异常
   大家好,可能很多新手都会遇到这个问题:直接在文件夹中双击打开指定的Brd文件,此时allegro打开的是一个新工程,此时必须使用File->open->去打开对应文件!
   现在就修复遇到双击打开Brd文件时出现新页面而不是打开指定文件的问题简单描述下;步骤如下:
   1、下载CadenceAllegro压缩文件,解压后将后缀名字改为txt文件;
   2、进去修改本机安装cadence的具体路劲;
   3、只修改里面的路径对应的文件夹名为你程序所对应的路径,“\\”和“”都不允许修改;
   4、将txt后缀名字改回reg,双击添加入注册表,此时重新打开brd文件即可正常;
   5、如上述失败请运行命令“regedit”进入如下路径
   【\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\allegro.exe\shell\open\command】和【\HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\Capture.exe\shell\open\command】
   核对:对应的值是否分别为【D:\xxx\xxx\Cadence_SPB_16.6-2015\tools\pcb\bin\allegro.exe "%1"】和【D:\xxx\xxx\Cadence_SPB_16.6-2015\tools\capture\Capture.exe "%1"】;
   一般情况下按如上步骤都能解决,出现问题可以留言讨论!
camel888 发表于 2018-4-13 14:55
wangy2000 发表于 2018-4-14 08:19
看过,学习了,谢谢分享。
到处走看 发表于 2018-4-14 08:40
学习了,谢谢分享。
qi2017 发表于 2018-4-14 08:47
感谢分享,学习学习
南亭好远 发表于 2018-4-15 09:19
还没遇到这情况,看看先
liaoxiangzhi 发表于 2018-4-15 11:12
天涯无处 发表于 2018-4-17 08:44
ycmk2000 发表于 2018-4-18 06:20
sbitxihc0616 发表于 2018-7-2 09:28
好的,我谢谢
查看完整版本: 修复双击打开brd文件异常
