【原创】逆天学习Pads后,第一张打样图。A33核心板、嘉立
五一在家“加班”焊接,A33核心板。算是练手,自己绘制原理图、PCB,为了便于测试接口通用原来核心板(之前是在淘宝买了)。封装大部分来自逆天提取了,省了我不少功夫。之前有几年AD的使用经验。过来逆天学习Pads后,首次尝试画了全志A33核心板。并且打样回来焊接测试功能。
考虑到挑战难度、省成本(主要原因),故选择在嘉立创打样,4层190元搞定。(但是它2个是固定层叠结构,我算了下单端最起码也得5mil以上)
采用:最小线宽、线距,4mil。最小过孔,0.2mm孔径0.45mm外盘(工艺这点最坑了,毕竟便宜,板厂的工艺水平还不行)。
焊接整个下来,耗时差不多3个多小时吧。
这是本人DIY过程,逆天独发。喜欢的朋友不要吝啬回复支持,或者打赏个金币
下面发上整个焊接过程,希望对新手有所帮助,同时希望有经验的高手给出意见。
一、首先刷上助焊剂,将A33、512MB内存、8GEMMC一同放上,使用BGA返修台焊接。
焊接BGA我也没有弄过几次,也没太多心得。过去使用期间这个机器一个加温周期,偶尔出现过焊接虚焊、或者加大风力温度高时容易把芯片吹跑。后来为了保证100%焊接质量,我就尝试过根据芯片大小,适当的加不同的配重,效果比较明显。配重一定要轻,这个需要自己尝试了,DDR芯片下面有支撑就不怕重了,不要放偏就好。
二、使用风枪焊接PMU芯片“AXP223”。
使用到了我的老搭档,虽然是一个很廉价的风枪,性能不弱。我经常使用它拆一圈引脚的ic、或者焊接带有底部散热焊盘的IC。没有出现过吹坏芯片的情况。
这里由于我画图的时候,只是简单打了几个小过孔,所以AXP223只能在正面通过风枪吹上。首先,用烙铁在散热焊盘上一层很薄的锡。接着,使用风枪吹焊盘,至到锡快融化。然后,用镊子放上IC,并调整位置直到对齐。最后,先移走风枪,待温度冷却后移走镊子。如果水平一般,建议带一个手套,以免调整时间过久,热风烫到手哦。
三、焊接0402...等小器件,这个最费眼、双手配合了。没有搞钢网只能自己一个个贴了,我感觉也没什么太有效的办法,耐得住寂寞。
我习惯性,1先焊小后焊大、先低后高,2提前给单个焊盘上锡,然后一手拿器件,另一手烙铁融化焊盘上的锡。对于烙铁把电阻电容通过锡粘在烙铁上,直接烫焊盘,这种手法我一直使用的不好。
四、差不多3个多小时焊接完毕,感觉有点慢了。一来,不是职业焊板,二我这个人焊板强迫症,焊接的时候对器件方位必须横平竖直、焊锡饱满不能有突刺。晒两张没有“洗脸”前的照片
五、使用洗板水刷上,洗洗脸,帅多了。
六、进行测试,插入之前设计的底板,通电看电流,还好没短路。
七、进行固件烧录,由于我的核心板接口什么保持的和原来买过的板子是一致的,直接使用相同的固件测试。
固件烧录方法,设定为回复可见了
**** Hidden Message *****
八、目前为止一切还算顺利,简单的进行系统的测试。测试usb接口的wifi网速、下载腾讯播放软件,在线试看电影 超清和高清画质。
厉害。大奖励一个。画板,焊板,程序,调试都自己搞定了。 赚金币啊 !!!!!!!!1 厉害 不错,学习到不少东西。设计,画板,BGA焊接。BGA焊接,先在PAD刮点薄锡膏,定位好。风不要调那么大。我们公司的全是手焊,没有机器。而且EMMC比较难焊点。一套下来,要350元吧
回 yhgwork 的帖子
yhgwork:不错,学习到不少东西。设计,画板,BGA焊接。BGA焊接,先在PAD刮点薄锡膏,定位好。风不要调那么大。我们公司的全是手焊,没有机器。而且EMMC比较难焊点。一套下来,要350元吧 (2018-04-30 22:35) images/back.gif我买了少,价位还算比较高。元器件整体成本应该不超过100块吧。8Gemmc:32、ddr:26,a33+pmu也就30块。剩下没什么贵东西了
不含底板了,底板设计有4G模块,这个都将近200
