qq:2355767108 发表于 2018-5-21 10:02
5V输入给双节锂电池充电的应用设计 支持多种电池电压
分享一颗可以兼容8.2V,8.4V,8.7V,8.8V的锂电池充电芯片支持5V输入
5V输入给8.4V锂电池充电电流可达1A的方案推荐
使用SY6981制作5V输入的双节锂电池8.4V充电器
输入自适应可以适配所有5V充电器
框内是芯片内部结构示意,可以看到芯片内部包含了3个功率MOS 并且采用同步升压的方式效率较高,同时大大简化了外围电路,使用方便。芯片外部接口丰富下面我给大家简单介绍一下。
CV1,CV2这两个接口配合使用可以设定充满电压为8.2V,8.4V,8.7V,8.8V
EN可以关闭充电
TIM 此引脚可通过外接电容设定最长充电保护时间 如果正常充电时时间超出设定时间芯片会强制停止充电,必须插拔输入端恢复,引脚不能悬空,保证充电安全。
ICHG 引脚外接电阻设定充电电流,最大可达1.2A 建议1A内使用,不需要昂贵的电流检测电阻节省成本。
NTC 温度保护不需哟时使用普通电阻替代 不可以直接上拉下拉或者悬空
VSEN 输入最低电压限制当输入电压下降到这个设定电压时 芯片会缩小充电电流来维持输入电压不继续降低,这个功能可以让方案兼容各种电流的5V适配器不会出现拉死。
芯片具有完整的锂电池充电曲线,包含涓流 恒流 恒压 3个阶段
深圳市昱灿电子提供以上技术资料
SY6981采用内置MOS同步升压架构外围应用简单可更具应用要求设定
不同电压 电流能满足大多数应用需求。
SY6981 采用同步升压技术内置低内阻MOS 具有较高的效率
在使用普通5V 适配器的情况下,可以为双节锂电池进行充电,充电电流可以达到1.2A   同时具有自适应功能防止适配器电流不够的情况下出现异常
内置低内阻FET高达95%的充电效率
涓流电流/恒流恒压充电模式
可编程输入电压阈值的自适应电流限制。
高达1.2A的恒定充电电流
具有一颗充电指示灯
可编程充电超时
可编程恒流充电电流
可选的恒定电压
8.2V,8.4V,8.7V,8.8V
电池电压精度为0.5%
热调节保护
外部关机功能
输入电压欠压和过压保护
过温保护
输出短路保护
充电状态指示
QFN3*3-16
SY6982输入5V双节锂电池充电芯片8.4V 8.7V充电2A
SY6983输入5V三节锂电池充电芯片 12.6V 13.05V充电1A
YB5156输入5V线性1A单节锂电充电芯片 防电池反接保护
cdpi5 发表于 2018-5-21 10:25
mr踏雪无痕 发表于 2018-5-21 11:26
wangy2000 发表于 2018-5-21 14:02
学习了,积累收藏,谢谢。
单枪舞九州 发表于 2018-5-21 14:42
支持
雪上伤 发表于 2018-5-21 15:04
学习了
yyl407 发表于 2018-5-21 16:31
学习了!!!
zqshbs 发表于 2018-5-21 16:48
wjgmr 发表于 2018-5-21 17:35
wcjcn 发表于 2018-5-22 00:02
厉害厉害
页: [1] 2 3
查看完整版本: 5V输入给双节锂电池充电的应用设计 支持多种电池电压
