xiaosi 发表于 2018-5-25 16:39
安徽建科教你选择铝镁锰板电解电容器
铝镁锰板电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度转变不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波(在高频率得时候电解电容的并联滤波结果较低频差)。铝镁锰板 电解电容具有极性,安装时必须保证精确的极性,否则有爆炸的伤害。
与铝镁锰板电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳固性等方面都有显明的上风。但是,它的工作电压较低。
铝镁锰合金板 电解电容器的额定电压的1.3 倍作为电容器的浪涌电压,工作电压高于160V 时,是额定工作电压+50V 作为浪涌电压,这是生产厂家保证的电压,可以许可在短时间内承受此电压。电容器处于浪涌电压时,电流会很大,通常是正常情况的10~15 倍关键字排名,假如时间太长,会爆开。所以一样平常选用铝镁锰板电容器应该把电压选得稍高些,现实工作电压为标称电压的70~80%为宜。
铝镁锰板电解电容器适用指南如下:
1、电解电容在滤波电路中根据详细情况取电压值为噪声峰值的1.2--1.5 倍,并不根据滤波电路的额定值;
2、电解电容的正下面不得有焊盘和过孔。
3、电解电容不得和周边的发热元件直接接触。
4、铝镁锰合金板电解电容分正负极,不得加反向电压和交流电压西安人事考试报名,对可能出现反向电压的地方应使用无极性电容。
5、对必要快速充放电的地方,不应使用铝镁锰板电解电容器,应选择分外设计的具有较长寿命的电容器。
6、不应使用过载电压
a、直流电压纹波电压电压叠加后的缝制电压低于额定值。
b、两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡电阻器,使得各个电容上的电压在其额定的范围内。
7、设计电路板时,应细致电容齐防爆阀上端不得有任何线路,并应留出2mm 以上的闲暇。
8、电解也重要化学溶剂及电解纸为易燃物,且电解液导电。当电解液与pc 板接触时,可能腐蚀pc 板上的线路。以致生烟或着火。因此在电解电容下面不应有任何线路。
9、设计线路板向背应确认发热元器件不靠近铝镁锰板电解电容或者电解电容的下面。
安徽建科建筑钢品有限公司是专业一家的钛锌板,铝镁锰合金板,铝镁锰板厂家,常年供应铝镁锰金属屋面,铝镁锰屋面板,金属铝镁锰板,在金属屋面行业拥有极好的口碑:http://www.ahjk88.com/
hwx0309 发表于 2019-2-21 05:22
现在来学习,还有沙发坐。
查看完整版本: 安徽建科教你选择铝镁锰板电解电容器
