shuszhao 发表于 2018-6-14 13:00
射频牛人教你前端滤波器的制作
前端滤波器的制作分析
在射频前端不加滤波器,接收效果会大打折扣。这个折扣有多大呢?一般的来说在天线良好的情况下距离至少会差2倍。而且,天线地势越高,接收效果越差!为什么呢?因为当今的天空充斥着大量各式信号,这些信号把前端接收管堵塞了。既然前端滤波器这么重要,前端滤波器该如何制作呢?射频行业的资深大拿来教你!
然而,对于435MHz的频段前端滤波器不是那么好加的。下面开始分析。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/b9c87964086f40059255fa7560c21994_th.jpeg
这是一套,顶端电容藕和的切比雪夫带通滤波器,中心频率是435MHz。由于采用市售的贴片电感(这种电感Q值最多70),所以插入损耗极大,竟然达到了-11db,另一条曲线是反射(可以换算成驻波)。所以加入后极度影响灵敏度,因为接收机的灵敏度与第一级高放的噪声系数直接相关,即便技术再好,比如可以把高放的噪声系数控制到0.5,但前面滤波器的插损会实实在在的把噪声系数恶化11db。
所以很少能见到这样用的。
再看这张图:
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/14bc2acd903b4830b69e022f5b825c10_th.jpeg
保持其他参数,把电感换成了比较好的空心线圈,虽然体积大了,但是插入损耗变成了-5左右,这就基本可以用了,但是仍然非常的难以制作。因为:
顶端的耦合电容只有0.2P,这个容量的电容不是很好买,所以只能把电容画在PCB上,给1次成功带来难度。
即便是12nH的电感,也不是非常好绕,而且必须是空心并且间绕,经验不足的话不好掌握。
电感量还是有点大,那些电容的参数比较敏感,稍有变化会影响性能。
那么如果能够继续把电感的Q值变高,并且有办法继续减小耦合电容呢?然后再把带宽缩一点。
情况将是下图:
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/5f516636c0a84908938da468fbe6f989_th.jpeg
这张图的电感Q值陡然变成了1600,并且电感量也变大了,图形变得非常好看,这种滤波器才可以保证接收机的众多选择性和灵敏度等指标,如果没有能耗上的考虑直接在后面加一片IC,一下子就把距离拉上去了。
性能更好,但是尺寸太大的微带滤波器
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/5e0c417b4b444ddab80da72031fea4ec_th.jpeg
实战螺旋滤波器设计
对于这种螺旋滤波器,在国内真正会设计的人越越少了,用软件其实已经可以很好的综合。
先上一张图片介绍一下实际的435MHz移动设备用的螺旋滤波器。
其实,更好的滤波器都要比较严格的机加工出来,我们这次将为这款试验机设计高品质的 2腔和4腔滤波器。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/cf428115d8d5474ba436f7f7e13e6ba6_th.jpeg
首先是这个4腔的,操作很简单的。
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/aa6c7700d5e4480a9cbb8bb00d8f1465.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/f62808f320c842a78691b63c2e1214e9_th.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/07fa5d4cb5a04e77a1159f452374a21f_th.jpeg
http://img.mp.itc.cn/upload/20170426/c67458655d9c4631a80dcc80937a1291_th.jpeg
https://forum.mianbaoban.cn/data/attachment/forum/201806/13/153538w5ytzftplbq3jqlp.jpeg
学海无涯 发表于 2018-6-15 08:09
好深奥啊!!
h09721 发表于 2018-6-16 15:19
qi2017 发表于 2018-6-16 19:11
感谢分享,学习学习
h09721 发表于 2018-6-20 08:45
查看完整版本: 射频牛人教你前端滤波器的制作
