钛锌板的安装施工步骤
钛锌板 屋顶施工工艺如下:1、放线:
用经纬仪将轴线引测到次檩条上,作为固定座安装的纵向控制线。固定座位置要多次复核,保证准确。固定座沿板长方向的位置要保证在檩条顶面中心,其数量决定着屋面板的抗风能力,所以固定座沿板长方向的排数应严格按设计图纸排布。
2、固定座固定:
固定座用自攻螺钉固定,自攻螺钉必须带有抗老化的密封圈。电钻的转速2000—2 500f/rain。先将六角套筒安装在电钻头上,再套入自攻螺钉,将面板支架对准其安装位置,然后拧入一颗自攻螺钉。安装时自攻螺钉与电钻必须垂直于檩条上表面。扳动电动开关,不能中途停止,自攻螺钉到位后迅速停止下钻。这时,面板支架位置会有一点偏移,必须重新校核其位置后,方可拧入另一侧的自攻螺钉,以控制固定座的水无梁拱形屋面图集平转角误差。安装固定座时,其下面的隔热垫必须同时安装。
3、复查固定座位置:
用目测的方法检查每一列面板固定座是否在一条直线上,如发现有较大偏差,在屋面板安装前须纠正,直至满足板材安装要求。否则,屋面板安装咬边后,会影圆拱形屋顶响屋面板的自由伸缩。
因檩条安装是整个屋面系统的开始安装的基础,安装的好坏影响屋面固定座的安装精度及屋面板能否自由滑移的要求。屋面檩条安装除保证自身连接要求外,还应对檩条的安装位置、平整度、间距应符合屋面板装精度要求!
4、钛锌板屋面找平层的安装:
(1)钛锌板屋面找平层控制线测量:在安装前将板材安装控制线(屋面找平层安装平行线)用经纬仪测设在压型钢板上。在板材安装前应检查压型底板的安装必须符合设计图纸的平整度要求。
(2)钛锌板屋面找平层的安装质量控制:第一块板材安装时根据已测设的控制线进行安装,板材安装随时检查板材的两端及中间的直线度和整体板材的平行度,防止整个板材出现扇形。
安徽建科建筑钢品有限公司是专业一家的钛锌板,铝镁锰合金板,铝镁锰板厂家,常年供应铝镁锰金属屋面,铝镁锰屋面板,金属铝镁锰板,在金属屋面行业拥有极好的口碑:http://www.ahjk88.com/
