淮南有橘子 发表于 2018-6-26 16:37
萨姆森定位器微小的信号就可以控制阀门动作
当利用阀芯形状改变调节阀的流量特性时,无论线性和等百分比特性的阀门,它们的开度(行程指示牌)同输入的信号是相对应的。(但实际阀门内部的开度是不同的)而通过萨姆森定位器实现等百分比特性的阀门开度;相对线性特性而言,其输入信号同阀位的关系有明显的不同,而且它们关系与阀门的结构和类型以及阀门固有的流量特性有关。如果阀门的固有流量特性是线性特性,我们就可以利用萨姆森定位器 很方便地改变它们的特性,反之我们要慎重行事。
通过信号转换和分程控制可以通过萨姆森定位器实现电/气转换,也可以利用定位器来实现阀门的分程控制。
萨姆森定位器比例动作和定位作用/比例动作:根据输入的信号,使阀门的阀位与输入信号相对应。定位作用:当输入信号固定时,阀位不受工艺条件的变化而变化。
针对气动输入信号而言,萨姆森定位器可将输入的气信号;通过定位器中的气动功率放大器进行放大,使微小的信号就可以控制阀门动作。
阀门故障诊断(数字定位器)在数字定位器中,可以利用定位器实现对阀门的故障进行诊断。
整合其它功能(回讯开关,电磁阀,位置变送器等)利用定位器我们可以将:回讯开关,电磁阀,位置变送器等整合在一起,这样可使阀门的附件之间的连接更加紧凑和可靠,同时也可提高定位器的性能价格比。
a1287738527 发表于 2018-6-26 17:58
eagle1986 发表于 2018-6-26 22:54
查看完整版本: 萨姆森定位器微小的信号就可以控制阀门动作
