淮南有橘子 发表于 2018-6-29 11:46
劳易测传感器坚固的外壳可适合各种应用场合
劳易测提供有齐全的光电产品系列用于此类场合特性颜色或对比度识别传感器,用于检测颜色或对比度的微小差别。带背景抑制的光电传感器、用于精确检测物体。玻璃和塑料光纤用于空间小或特殊环境温度场合。劳易测传感器激光型用于检测微小物体。
塑料或金属外壳产品,用于恶劣环境、光电数据传送系统在线性运动的物体间进行无线数据传输是最好的方法。可减少由于导线故障所产生的数据故障。另外安装,调试简单。光电数据传送系统共有并行或带现场总线接口的串行数据传送方式。
劳易测传感器 特性:
通过可见对准工具长距离(最大至300m)传输对齐方便
通过弹簧端子连接方便 可连接不同的现场总线 三
种标准接口的设备--可通过DIP开关选择
坚固的外壳可适合各种应用场合,即使在晃动很厉害的交通车辆中也不会破坏通信串行
通讯方式带现场总线接口:Profibus-DP,Iterbus-S,Sukonet
劳易测传感器所提供的安全传感器有独立的安全光电传感器和多点机器保护设备,可用手指保护,手保护或身体保护。我们提供大范围的高质量的产品用于不同场合机器和设备安装中。
为了在人或身体的一部分接触到危险源前达到防护功能,非接触的保护系统是首选产品。    所有安全型产品均通过相关国际权威机构的认可。
劳易测传感器参数:
自监视功能,等级4,符合EN61496-1
防护等级IP65/IP67
自诊断功能显示,故障检测简单
安全输出OSSD故障报警输出(线圈显示)
按标准形式设计 简单集成用于机器控制
拓展阅读:劳易测传感器 www.china-leuze.com
hwx0309 发表于 2019-1-21 06:07
坚固的外壳很耐操!
查看完整版本: 劳易测传感器坚固的外壳可适合各种应用场合
