ABB定位器提供高流量增益先导阀
ABB定位器AV1是使用a的气动定位器气动输入控制气动输出。定位器AV2是使用I / P的电气定位器(电流-气动)转换器接受4至20 mA输入信号并将其转换为气动输出。一些命名选项包括高温AV1可在温度下操作和储存的定位器最高127°C(250°F)。 AV2定位器有一个防爆I / P转换器,在外壳外部,即安装在适配器块歧管上。性能系列提供高流量增益先导阀具有方形端口的主体提供最大化的气流用于阀杆的小运动。
防爆I / P转换器ABB定位器AV27包括防爆I / P转换器安装在适配器块歧管上。适配器块歧管用螺栓固定在主定位器的外侧住房。该单元是定位器AV12,电流为气动(4至20 mA至20.7至103.4 kPa(3.0至15.0 psig))在外部安装的I / P内发生转换转换器。
4至20 mA输入信号线通过连接I / P转换器上的防爆导管入口。如果不电气连接是在主壳体内进行的整个定位器可以被认为适合应用于I / P标签上显示的危险位置。
ABB定位器 配有NEMA 4X外壳。至保持NEMA 4X分类,定位器必须按照NEMA 4X安装套件中的说明进行安装。适当管道必须连接到通风口并在通风口中通风防止水在压力下进入的方式例如,从软管)。另外,导管连接必须适合NEMA 4X等级。 厉害了
