萨姆森定位器用于连接杆式阀门
萨姆森定位器附着在NAMUR上-所需的安装部件和附件-ries:1. 240系列阀门,执行器尺寸最大1400-60cm2:将两个螺栓拧到阀杆连接器的支架或直接连接到阀杆连接器(取决于在版本上),放置从动盘在顶部并使用螺钉固定它。
3251型阀门,350至2800cm2:将较长的从动盘拧到阀杆连接器的支架或直接连接到阀杆连接器(取决于在版本上)。型号3254 Valve,1400-120 to2800cm2:将两个螺栓拧到支架。固定支架在杆连接器上,放置下板在顶部并使用螺钉紧固它。将萨姆森定位器安装在NAMUR罗纹上
2.为了连接NAMUR,十个NAMUR连接块使用时直接进入现有的轭孔。螺钉和齿形锁紧垫圈。
对齐NAMUR阀门上的标记连接(标记为“1”的一侧)到50%的行程。用于连接杆式阀门
使用成形板的轭放在轭周围:拧四个钉入NAMUR连接块。放置NAMUR连接块在杆上并定位成形板在另一边。使用坚果和齿形锁紧垫圈紧固在螺柱上形成板。对齐在NAMUR阀门连接上标记(在标有'1'的一侧)到50%行程。
3.将适配器支架放在支架上使用螺钉安装和安装。确保密封正确就位。对于带空气净化的萨姆森定位器 ,安装前取下塞子定位器。适用于没有空气的定位器吹扫,更换螺塞通气塞。
4.选择所需的杆尺寸M,L或XL和根据执行器的销位置。在trav-中列出的阀门尺寸和阀门行程。引脚位置应该是位置35以外的位置。需要标准的M杠杆,或者需要L或XL杠杆尺寸,继续如下:
-将从动销拧入指定的位置杠杆孔。只使用更长的跟随安装套件中包含的针脚。
-将杠杆放在杆的轴上sitioner并使用磁盘紧固它弹簧和螺母。
-一直向前移动杆一直到它会朝两个方向前进。 不错不错
