淮南有橘子 发表于 2018-7-11 16:57
E+H流量计Promag 50/53 W的测量原理
电磁E+H流量计测量系统Promag 50/53 W给排水等领域的最佳流量测量工具。测量原理!法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放。.根据管道横截面积计算出流量。恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。
电磁E+H流量计Promag 50/53 W的特点
·公称直径DN 25.. .2000
·硬橡胶或聚氨酯衬里
·装配长度符合DVGW及ISO
·测量精度高,有利于提高过程控制质量: - Promag 50:士0.5% (可选:士0.2%) -Promag 53:土0.2%
·服务及维护简单,现场标定无须拆下传感器:-设备维护最优化
·坚实的现场安装外壳IP 67
·IP 67墙装外壳可对远程型直接安装
·Promag 53带光敏键:外部操作-无须打开外壳
·用于现场直接通讯的快速设定菜单可以和多种过程控制系统相连的通信接口:
-标准HART接口
-Promag 50:PROFIBUS-PA
-Promag 53: PROFIBUS-PA/-DP基金会现场总线
·饮用水行业认证:KTW,NSF, WRC等.
电磁E+H流量计 Promag 50/53 W的应用
所有最小电导率≥5us/cm的液体都能被测量:
·饮用水
·污水
·废水污泥等.
测量去离子水的最小电导率需要≥20uS/cm。
deant 发表于 2018-7-12 08:29
学习学习咯哦
查看完整版本: E+H流量计Promag 50/53 W的测量原理
