xiaosi 发表于 2018-7-12 17:46
铝镁锰屋面板的耐久性能你知道吗
美国每年用于屋面的铝材有3500万吨.建筑业中主要将铝镁锰屋面板 应用于挤压型材和辊轧板材。挤压型材主要使用6000系列合金,AA6062、AA6063等是常用的牌号。
铝镁锰屋面板/幕墙系统主要使用3000系列的铝锰(铝锰镁)合金,3000系列铝镁锰屋面板的延伸率、硬度、抗拉强度、屈服强度等指标均非常适于屋面卷边、轧压设备的加工因此广泛应用在屋面/墙面系统等建筑外维护工程中,并且配合各种涂漆系统和涂装工艺使建筑外观变得丰富多彩,还增加了本身的防腐蚀性。屋面选用的铝质材料的厚度最低为0.7mm。当铝材厚度为1mm时钛锌屋面板,其重量为2.7kg/m2,厚度为0.7mm时,铝材的质量1.89kg/m2。卷材的长度不限。其主要特性有:密度为2.7,熔点为658,温度为20~100度时的线性膨胀系数为0.0000023,断裂负荷系数为8~12kg/mm2(根据材料硬度不同而变化),延伸率10~40%,厚度为0.7~1.2mm,当为铝波纹板时厚度可下降到0.6mm.固定方式除卷边咬合、铆钉固定外,还可以采用焊接的形式。
铝镁锰屋面板材料之所以具有如此优异的耐久性能,是因为铝板和大气接触时会在表面产生一层氧化铝薄膜,这层氧化膜就保护了内层铝板防止被进一步腐蚀。这层氧化膜具有很好的耐化学性,因此适用于工业建筑,空气污染比较严重或者具有海洋气候的地区。有关部门曾做过检测,每年铝镁锰屋面板因腐蚀而损失的厚度为0.5微米。这样的话,0.7mm厚的铝板经过100年的大气腐蚀后还有能有0.65mm厚。所以,可以认为铝镁锰屋面板材料是最经久耐用的屋面金属材料之一。
安徽建科建筑钢品有限公司是专业一家的铝镁锰合金板,铝镁锰板厂家,常年供应铝镁锰金属屋面,铝镁锰屋面板,金属铝镁锰板,在金属屋面行业拥有极好的口碑:http://www.ahjk88.com/
yxydxg 发表于 2018-7-12 20:59
wcjcn 发表于 2018-7-13 08:04
厉害厉害
查看完整版本: 铝镁锰屋面板的耐久性能你知道吗
