【史上最详细】在PCB走线中3W原则指什么
使用3W原则的意义:在PCB设计中,对于强干扰信号线和对干扰很敏感的信号线 产生的串扰,会存在于走线之间,这种不良影响不仅与时钟或周期信号有关,而且也会对系统中其他的重要走线,数据线、地址线、控制线和IO产生影响。问题的大多数来自时钟和周期信号,它们间的串扰将引起其他部分的功能性问题。
所以在时钟走线、差分线、视频、音频,复位线,以及其他系统关键电路等,多个高速信号线长距离走线的时,为了减少线与线之间的串扰,必须强制使用3W原则。
3W原则的概念:
为了保证线与线之间的距离足够大,当线与线中心间距不少于3倍线宽(如下图),如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。
使用3W的原则基本出发点就是使走线间的耦合最小。
3W原则成立条件:
3W原则成立还与电路板的物理因素有关。从串扰成因的物理意义考量,要有效防止串扰,该间距与叠层高度、导线线宽相关。
对于四层板,走线与参考平面高度距离(5~10mils),3W是够了;
但对于两层板,走线与参考层高度距离(45~55mils),3W对高速信号走线可能不够。
3W原则一般是在50欧姆特征阻抗传输线条件下成立。 简明读起来很通顺,赞
