查看: 3644|回复: 11
[技术文章] ALLEGRO的约束规则的设置教程,手把手教你!
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:2
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2025-11-25 19:43:06
1257
人人为我,我为人人。
社区居民最爱沙发宣传大使奖终身成就奖社区明星忠实会员优秀斑竹奖
发表于 2018-7-19 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
约束规则的设置
分三步,
1) 定义规则(一、基本约束规则设置:1、线间距设置;2、线宽设置;3、设置过孔;4、区域约束规则设置;5、设置阻抗;6、设置走线的长度范围;7、设置等长:7.1、不过电阻的NET 等长;7.2、过电阻的XNET 等长;7.3、T 型等长;8、设置通用属性;
9、差分规则设置:9.1、创建差分对;9.2、设置差分约束;10、Pin Delay.二、高级约束规则设置:11、单个网络长度约束;12、a+b 类长度约束;13、a+b-c 类长度约束;14、a+b-c 在最大和最小传播延迟中的应用;),
2) 组建规则约束对象
3) 给约束对象,附值定义规则, 执行Analyze-Analysis Modes,可以看到相应的检查
在PCB设计中规则设置是必不可少的,它也可以被称为DRC检查规则,用来确定电路板的走线规则是否符合设计要求。在Allegro PCB的电路板设计过程中,设计约束规则主要包括时序规则、走线规则、间距规则、信号完整性规则等以及物理规则等设置。
首先,需要认识一下,Allegro PCB的约束管理器:
在PCB设计界面中,执行Setup/Constraints/Constraint Manager命令,弹出AllegroConstraint Manager对话框,如下图。
在约束管理器中,设计者可以对电路板的电气规则、物理规则、间距规则等设计规则进行设置定义。约束规则可以按板层、网络或者区域进行设置。
约束管理器是Cadence系统提供的专用规则设置系统,主要有菜单栏、工具栏、工作表选择区、工作状态报告栏四部分,在工作表中选择一个对象,然后右击,在弹出的命令菜单中,可以进行任意操作。
工作表选择区内可以选择电气规则、物理规则、间距规则等规则设置。在对应Net文件夹内,可以创建指定网络的对象分组,如:系统、设计、总线、差分对、扩展网络(XNet)、网络、相对或匹配群组,也可以创建基于相关属性的电气规则(ECSet)、物理规则(PCSet)、间距规则(SCSet)等。
约束管理器的约束对象分为引脚对、总线和匹配群组,她们相互之间存在优先级差异,即底层对象会集成顶层对象指定约束,为底层对象指定的约束优先高于上层继承的约束,对象层次的优先级为系统、设计、总线、差分对、扩展网络、相对或匹配群组、引脚对。
一、电气规则设置
在约束管理器中,选择Electrical选项卡,其中可以为设计或网络来设置时序规则、信号完整性规则、布线的电气规则(延时、差分对)等,执行Objects/Create/Electrical CSet命令可新建电气规则。
1、选择信号完整性仿真规则Signal Integrity属性,其中包括电气属性、反射属性、单调失真属性、初始串扰、仿真串扰以及同步开关噪声这六个规则设置。
其中各项规则设置如下:
(1)电气属性设置(Electrical Properties)包括下列内容的设置:
Frequency表示网络频率;Period表示网络周期;Duty cycle表示占空比;Jitter表示时钟抖动值;Cycle to measure表示仿真时测量周期;Offset表示补偿值;Bit Pattern表示仿真输出的位格式。
(2)反射属性设置(Reflection)包括以下内容的设置:
Overshoot表示过冲设置;Noise margin表示噪声的补偿裕量。
(3)失真属性(Edge Distortions)包括以下内容设置:
EdgeSensitivity表示网络或扩展接收端的单调敏感性能;Firstincident
Switch 表示第一个波形的转换设置。
(4)初始串扰设置(Estimated Xtalk)包括以下内容设置:
Active window表示网络处于转换或产生噪声的窗口;Sensitive window
表示网络处于稳态和易受干扰的状态窗口;Ignore nets表示计算串扰时可
忽略的网络; Xtalk的max栏表示网络允许最大窜扰值;Peak xtalk的max
栏表示一个干扰网络对受扰网络产生的最大允许串扰。
(5)仿真串扰设置(Simulated Xtalk)包括以下内容设置:
该项内容与初始串扰设置内容相同,用以查看仿真后的串扰结果,初始串扰
设置则是用以预测串扰结果。
(6)同步开关噪声设置(SSN)包括以下内容设置:
Max SSN表示最大同步开关噪声;Power bus name表示电源总线名称;
Ground busname表示地总线名称;Actual表示实际噪声;Margin表示噪
声裕量,若是负值则会产生冲突。
2、选择时序规则设置(Timing):
时序设置包括以下两个工作表设置,Switch/Settle Delays用以设置第一个转换延时(Min FirstSwitch)和最后的建立延时(Max Final Settle),通过仿真对实际值和约束值进行比较,可得出裕量值;Setup/Hold则用以设置时钟网络名称、时钟周期、时钟延时和时钟偏移量,将这些数值进行比较,能够得出系统是否符合要求。
3、电气走线规则设置(Routing):
(1)连线规则设置(Wiring)包括以下内容设置:Topology用以选择走线拓扑结构,有菊花链、星形等结构;Stub length用以设置走线最大短桩长度;Exposed length用以设置表层走线最大长度;Parallel用以设置并行走线的线宽和线距约束;Layer Sets用以设置走线板层。
(2)过孔规则设置(Vias)包括以下内容设置:用以检查网络过孔数量限制(ViaCount)和过孔尺寸是否符合要求(Match Vias)。
(3)阻抗设置(Impedance)包括以下内容设置:Single-lineImpedance用以设置目标网络的阻抗和偏差设置,通过计算可以得出阻抗的实际值和裕量,注意叠层和材料的设置必须正确,结果才能准确。
(4)走线最大/最小传输延时设置(Min/Max PropagationDelay)包括以下内容设置:Pin Pairs栏有以下三项设置,Longest/Shortest Pin Pair表示将最小延时赋予最短引脚,最大延时约束赋予最长引脚;Longest/Shortest Driver/Receiver表示将最小延时赋予最短驱动/接收端引脚对,最大延时赋予最长驱动/接收端引脚对;All Drivers/All Receivers表示将最大、最小延时约束赋予所有的驱动/接收端引脚对。Prop Delay则用以设置走线最大和最小延时。
(5)走线的最大和最小长度设置(Total Etch Length):用以设置走线最大和最小长度,并可以显示实际的曼哈顿比例,可以计算走线的不耦合长度。
(6)差分对走线设置(Differential Pair)包括以下内容设置:Uncoupled length用以设置差分对耦合长度的设置,其中GatherControl设置耦合带控制,Ignore表示忽略差分对刚从芯片出来时候的不耦合长度,忽略耦合带,Include表示差分对走线长度包含耦合带长度;Phase tolerance用以设置差分对相位偏量;Min Line Spacing用以设置差分对的最小线间距;CouplingParameters用以设置差分对的耦合参数,其中Primary width表示差分对理想线宽,Primary gap表示差分对理想线间距,Neck width用以设置差分对最小线宽,Neck gap表示差分对最小允许线间距,Tolerance表示允许的偏差。
(7)相对延时设置(Relative Propagation Delay)包括以下内容设置:选择这个选项卡时,设计者可以将多网络设置成匹配群组,对匹配群组则需要设置相对延时。
二、物理规则设置
选择Physical选项卡,则可以对电路板设计的物理规则进行设置,如下图所示。
执行Objects/Create/PhysicalCSet命令可以新建物理规则,然后可以设置走线的物理约束。
其中走线约束与电气规则中的意思相仿,不再赘述了,然后还有需要设置的:Vias可设置过孔类型,BB Via Stagger用以设置埋/盲孔的过孔间距,Allow用以设置焊盘过孔连接方式。此外,点击网络对应Vias设置栏,在弹出Edit Via List对话框,则可以对每个网络进行相应的过孔设置选择正确的过孔焊盘,如下图。
三、间距规则设置
电路板上的导线并非完全绝缘的,会受到工作环境的影响,产生不利于PCB正常工作的因素,因此需要规定导线之间的间距。同样,非导线元件之间要正常工作也需要设置安全距离,间距规则设置界面如下图。
选择约束管理器的Spacing选项卡,则可以对系统或网络进行间距规则的设置,执行Objects/Create/SpacingCSet即可新建间距规则。
在间距规则设置中,可以设置走线间距、走线与过孔间距等PCB设计中的各种间距规则。
四、区域规则设置
在电路板设计中,有时一个网络会从宽松区域走线至密集区域,这个网络就有可能需要进行区域的局部规则设置,包括间距规则和物理规则,这样才能让走线在某些特殊区域自动转换走线规则。
区域规则设置的方法如下:
1、在约束管理器中,点击Region选项卡,执行Objects/Create/Region命令创建区域规则,如下图建立区域规则11所示,并可对新建区域规则进行设置。
2、在PCB设计界面中,执行Shape/Rectangle命令,在Options对话框中选择Constraint Region类和需要区域规则的板层,并将该Shape赋予对应的区域规则如下图,这样网络走线经过该区域时就会自动改变走线规则,有利于密集区域走线。
在Allegro PCB设计中,Cadence自带的约束管理器集成了各种PCB设计规则,便于规则的设置与管理,有助于设计者更好的进行规则管理设计。只要能正确进行约束管理设置,就能更好的将电路板设计出来。
人人为我,我为人人。希望大家下载资料的同时能回帖支持,你们的支持,是我最大的共享动力。不回帖以后不共享了。哈哈
  • 打卡等级:以坛为家III
  • 打卡总天数:534
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:1803
  • 最近打卡:2026-11-14 10:16:14
发表于 2018-7-19 19:03 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:12
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:50
  • 最近打卡:2025-08-29 11:10:46
22
发表于 2018-7-20 07:37 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家II
  • 打卡总天数:264
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:916
  • 最近打卡:2025-12-04 17:14:31
18
1元学习PADS(3期)
发表于 2018-7-20 08:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-22 08:07 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:常住青年
  • 打卡总天数:24
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:85
  • 最近打卡:2025-11-19 18:18:19
发表于 2018-7-22 09:25 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:初入少年
  • 打卡总天数:3
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2026-10-09 19:03:01
94
社区居民忠实会员社区劳模终身成就奖特殊贡献奖
发表于 2018-7-23 09:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 13:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 17:41 | 显示全部楼层
