layout 发表于 2018-7-26 14:31
Allegro16.6结构文件dxf文件的输出与导入
在pcb设计中,结构文件的导入是不可或缺的一个步骤,使用allegro16.6软件操作如下。
一、结构文件的输出
1、在allegro16.6将pcb颜色显示设置成只剩需要导出的结构。
2、看到allegro工具栏,点击 file-export-dxf...
3、点击红框,弹出右边窗口,此为设置 dxf 文件导出的路径,在
绿框输入导出dxf的名字,保存。
4、单位改为 mm,点击红框,弹出右边窗口,打开.cnv 文件,然
后点击edit..。
5、先 select all,然后勾选绿框,点击 map,然后 ok。
6、点击 export,便可导出 dxf 结构文件。
二、结构文件导入
1、点击 file-import-dxf...
2、点击红框,添加需要导入的结构文件库路径,单位用 mm,勾选绿色箭头,点击蓝框edit。
3、select all,然后 class 选择板框层 boardgeometry。
4、点击红框 new subclass,输入该结构层的名字。
5、点击map,再点击ok。
6、点击import,便可将结构文件导入pcb中。
415154359 发表于 2018-7-27 08:53
沙发
雪上伤 发表于 2018-7-27 11:38
sunjq 发表于 2018-7-27 11:41
lcy2018 发表于 2018-7-27 15:47
学习了,
学海无涯 发表于 2018-7-28 08:31
先收藏了,感谢分享!
查看完整版本: Allegro16.6结构文件dxf文件的输出与导入
