IFM传感器用无接触的方式检测任意个物体及监控液位
电感式传感器在所有的自动化流程中,传感器是将信息传送给PLC的先决条件。它们传递关于位置.终点的必要信号,或作为脉冲发生器用于计数任务或用于检测转动速度。与机械式接近开关相比,电感式传感器具有完美的先决条件:无接触和无磨损的工作方式极高的开关频率和开关精度。此外,它们抗震动、防灰尘和潮湿。电感式IFM传感器可以无接触地检测所有的金属。·几乎可以应用于所有控制领域的传感器。
·产品外形和工作电压多种多样。
·高品质的外壳材料。圆柱体外壳:0...34 mm。
·矩形5x5x 24至105x 80x 40。
·多种多样的安装附件和连接技术。
电容式IFM传感器 可用无接触的方式来检测任意-个物体及监控液位。与只能检测金属物的电感式传感器比较.电容式IFM传感器也可以检测非金属的材料。典型的应用领域为木材、纸业、玻璃、塑料、食品及化学工业。例如:电容式IFM传感器可监控包装系统中纸箱的存在,或监控纸箱中介质的液位(如牛奶盒)。另外一个应用举例为监控滚简式输送机上玻璃或木板的输送。
·增强的抗扰能力确保了高可靠的运行。
·通过电位器或者teach按钮可调节感应距离。
·产品可选的塑料或金属外壳。
·用于位置及液位检测的传感器。
·同时提供储存罐或观察孔玻璃(旁路)安装的附件。 姨夫们传感器是好东西。
