横河压力变送器EJX120A采用单晶硅谐振传感器
高性能拔模范围差压发射器横河压力变送器EJX120A采用单晶硅谐振传感器,适用于测量液体,气体,或蒸汽流量以及液位,密度和压力。 EJX120A输出4至20 mA的直流信号对应于测量的压差。其他主要功能包括快速响应,远程使用通信,诊断和可选设置压力高/低报警的状态输出。多传感技术提供先进的诊断用于检测诸如冲动之类的异常的功能线路堵塞或热跟踪断裂。 F OUNDATION现场总线和PROFIBUS PA协议类型也是如此可用。所有横河压力EJX系列型号均为其标准配置,现场总线和PROFIBUS类型,经TÜV认证为符合要求SIL 2用于安全要求。横河压力变送器EJX120A的标准规格
现场总线请参考GS 01C25T02-01EN通讯类型和GS 01C25T04-01EN项目的PROFIBUS PA通信类型标有“◊”。
横河压力变送器EJX120A的性能规格
零基校准量程,线性输出,湿润零件材料代码S和硅油,除非否则提到。用于现场总线和PROFIBUS PA通信类型,使用校准范围而不是跨度以下规格。规范一致性横河压力变送器EJX系列确保符合规格至少±3σ。校准量程的参考精度(包括基于终端的线性,滞后和重复性)每28°C(50°F)的环境温度影响更改±(0.1%跨度+ 0.15%URL)稳定性(所有正常运行条件,包括超压效应)每年±0.15%的网址电源效应(输出信号代码D,E和J)每伏±0.005%(从21.6到32 V DC,350Ω)。
更多参考:横河压力变送器http://www.shqyyb.com/ 谢谢啦
