阀门定位器 可用于标准或分程控制
阀门定位器、转换器、阀位开关、阀位变送器、电磁阀和闭锁阀都是为使气动控制阀满足工业过程需要而设计的附属装置/附件。空气过滤减压阀和气源减压组件用于为气动仪表提供合适的压缩空气。
阀门定位器用于按预先选定的阀位(被调参数x)和输入控制信号(给定值w)之间的对应关系进行准确定位。阀门定位器将气动或电动控制设备(控制器、控制站、过程控制系统)输出的控制信号与控制阀的行程/开启角进行比较,进而产生一个气动输出压力(Pst)(输出变量y)。阀门定位器通常作为伺服放大器将低能量的输入控制信号转换为与其成比例的具有一定功率的输出信号压力,最大可到气源压力(6bar/90psi)。阀门定位器 可用于标准或分程控制。
根据输入控制信号类型,可分为气动阀门定位器(p/p)和电气阀门定位器(i/p)。气动阀门定位器接受输入控制信号为0.2至1.0巴(3至15psi),进而产生最大6巴(90psi)的输出信号压力Pst。电气阀门定位器使用的输入控制信号为4至20mA或1至5mA直流电流信号,产生最大6巴(90psi)的输出信号压力(Pst)。 俺来学习阀门定位器。
