横河压力变送器选择取压点应注意什么?
横河压力变送器选择取压点应遵循这些原则横河压力变送器的作用是测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。横河压力变送器选择取压点应符合以下几个规定:
1、在垂直工艺管道上测量带有灰尘、固体颗粒或沉淀物等混浊介质的压力时,取源部件应倾斜向上安装,与水平线的夹角应大于30度,在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装。
2、安装位置应光线充足,操作和维护方便,不宜安装在振动、潮湿、高温、有腐蚀性和强磁场干扰的地方。
3、横河压力变送器 安装位置应尽可能靠近取源部件。测量低压的变送器的安装高度宜与取压点高度一致,尤其是测量液体介质和可凝性气体介质。
4、测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排气、排液附加设施。
5、测量气体压力时,取压点应在工艺管道的上半部。
6、测量液体压力时,取压点应在工艺管道的下半部与工艺管道的水平中心线成0ο——45ο夹角的范围内。
7、测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道的上半部以及下半部与工艺管道水平中心线成0度——45度夹角的范围内。
8、压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。
9、压力取源部件与温度取源部件在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源件的上游侧。
10、压力取源部件的端部不应超出工艺设备和工艺管道的内壁。
