讲解多参数变送器与SuperModule的关系
多参数变送器与SuperModule的关系1.检查SuperModule的PTFEO型圈。如果O型圈未损坏,则可以重用。艾默生过程管理公司建议尽可能重用O型圈。若O型圈有任何损坏迹象(例如裂纹、切口或磨损),则应更换(对于玻璃填充PTFE材料,部件号为03151-9042-0001;对于石墨填充PTFE材料,部件号为03151-9042-0002)。注意!如果更换O型圈,在拆卸损坏的O型圈时,注意不要划伤或损伤O型圈的凹槽或隔膜的表面。
2.在SuperModule过程连接件上安装过程法兰。为了使过程法兰固定就位,应安装两个有帽定位螺钉,并用手拧紧(这些螺钉不能受压)。不要拧得过紧;这会影响模块与法兰的对位。
3.安装适当的法兰螺栓。
a.若安装需要1/4-18NPT连接件,则应使用四个1.75英寸法兰螺栓。用手指拧紧螺栓。转到第d步。
b.若安装需要1/2-14NPT连接件,则应使用法兰适配器和四个2.88英寸过程法兰/适配器螺栓。
c.在用手指拧紧螺栓时,应使法兰适配器和适配器O型圈固定就位。
d.按交叉模式把螺栓拧紧到初始转矩值。具体扭矩值请参阅表4-1。
e.按交叉模式把螺栓拧紧到最终扭矩值。具体扭矩值请参阅表4-1。在完全拧紧时,螺栓应穿入模块外壳的顶部。
f.把定位螺钉拧紧到3.4牛-米(30英寸-磅)。若安装时使用常规阀组,则应使用随变送器提供的1.75英寸法兰螺栓把法兰适配器安装到阀组的过程端。
4.若更换了SuperModule的PTFEO型圈,则在安装后应重新拧紧法兰螺栓和有帽定位螺钉,以补偿PTFEO型圈的变形。
5.安装排放/排气阀。
a.在阀座的螺纹上缠密封带。从阀门的底座开始,使螺纹端朝向安装者,按顺时针方向转动缠两圈密封带。
b.注意阀门孔口的位置,应保证当阀门处于打开状态时过程流体朝地面排放,避免触及到人员。
c.把排放/排气阀拧紧到28.25牛-米(250英寸-磅)。
d.把阀杆拧紧到8牛-米(70英寸-磅)。
注意!由于范围1差压传感器的灵敏度较高,因此需要执行额外步骤以实现最佳性能。需要通过以下步骤对组件进行均温处理。
1.在更换差压范围多参数变送器 上的O型圈和重新安装过程法兰之后,应把变送器置于85°C(185°F)温度下两个小时。
2.按交叉模式重新拧紧法兰螺栓。
3.在校准前,再次把变送器置于85°C(185°F)温度下两个小时。 多参数变送器,这里有沙发!
