shuszhao 发表于 2018-8-26 14:21
电阻基础知识介绍
一、电阻器的基本知识      (一) 电阻器的作用电阻器主要用来控制电压和电流,即起降压、分压、限流、分流、隔离、信号幅度调节等作用。      (二) 电阻器的电路图形符号电阻器在电路中以R表示,常用的电路符号如下:         https://alimg.szlcsc.com/upload/fck/1381117464323.gif      (三) 电阻器的种类电阻器有多种分类方法,以下是几种常用的分类方法:
      按用途的不同分类,电阻器可以分为通用电阻器、高阻电阻器、高压电阻器、 高频电阻器和精密电阻器等。
      按制作材料的不同,电阻器可分为线绕型电阻器和非线绕型电阻器。其中线绕 型电阻器又可以分为普通线绕型电阻器、被釉型线绕电阻器、陶瓷绝缘线绕型电阻器等;非线绕型电阻器又可以分为合成式线绕电阻器和膜式电阻器。
      按结构形式不同,电阻器可为分圆柱型电阻器、管型电阻器、圆盘型电阻器和 平面状电阻器(贴片式电阻器)。
      按引线的不同,电阻可分为轴向引线型电阻器、径向引线型电阻器、无引线电 阻器等。
      按电阻器的特性,通常可分为固定电阻器、可变电阻器、敏感电阻器、熔断电 阻器和电阻排等几大类。其中,固定电阻器可分为碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、合成碳膜电阻器、有机实心电阻器、无机实心电阻器、金属玻璃釉电阻器、线绕电阻器、片式电阻器等;敏感电阻器可分为热敏电阻器、压敏电阻器、光敏电阻器、湿敏电阻器、磁敏电阻器、气敏电阻器、力敏电阻器等。
            (四) 电阻器的主要参数电阻器的主要电气参数有标阻值、额定功率、精度,在结构方面主要为封装尺寸。
      1、 标称阻值:标称阻值通常指电阻器上标注的电阻值,按国际标准,目前常用的 有E24、E96系列。电阻的单位为欧姆,简称欧,用“Ω”表示。常用原单位还有千欧(KΩ)、兆欧(MΩ),它们之间的换算关系为为:1MΩ=1000KΩ=106 ΩE24系列的阻值按以下规格进行倍乘:1.0   1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1E96系列的阻值规格见表二所示。
      2、 额定功率:额定功率指电阻器在电路中,在特定条下(在一定的大气压和产品标准规定 的温度下)长期工作时所能承受的最大功率(即最高电阻压降与最大电流的乘积)。常用的电阻额定功率有:1/20W、1/16W、1/10W、1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、3W、4W、5W、10W。
      3、 精度:一只电阻器的实际阻值可能与标 称的阻值不同,即存在一定的偏差,我们将允许的偏差范围称为电阻器的允许偏差,允许偏差与标称电阻的比值称为精度。常用的精度等级有±0.5%、±1%、±2%、±5%、±10%。特别的,对于0欧姆的电阻器,允许的阻值偏差为±50mΩ。
      4、 元件封装及编带电阻器的封装可分为有引线封装及无引线封装两种。引线型电阻器包装方式可分为编带、散装。编带元件通常有两种:26mm编带、52mm编带。详细尺寸请参考编带规格书。编带宽度尺寸为重点控制尺寸。无引线电阻主要有贴片电阻,其封装尺寸常用的有如下几种(英制/公制):0201/0402、0402/1005、0603/1608、0805/2012、1206/3216、1210/3225。贴片电阻的包装采用卷带方式,可分为7英寸盘和13英寸盘。
            以上几个参数为普通电阻器的主要参数。下面对于敏感电阻、熔断体等分别介绍:      1)、热敏电阻器:热敏电阻器是一种对温度反应敏感,其电阻值会随着温度的为变化而变化的非线性电阻器,热敏电阻器按电阻温度特性通常可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC);按加热方式可分为直热式和旁热式。    正温度系数热敏电阻器:其电阻值会随着电阻体的温度的升高而增大。   负温度系数热敏电阻器:其电阻值会随着电阻体的温度的升高而下降。 热敏电阻器的主要参数如下:
      零功率电阻:指在规定的环境温度下,电阻受测量电源加热引起的阻值变化相 对于总的测量误差来说可以忽略不计(通常按不超过额定值的0.1%)时测出的电阻值,通常指在25℃时测出的电阻值。
      材料常数:材料常数时反应热敏电阻器的热灵敏度的指标。通常该值越高,热 敏电阻的热灵敏度就越高。
      电阻温度系数:电阻温度系数表示热敏电阻在零功率条件下,其温度变化1℃ 时所引起的电阻值变化量。
      热时间常数:热时间常数是指热敏电阻在零功率条件下,当环境温度突变时, 电阻体温度由初值变化到最终温度之差的63.2%所需的时间。
      耗散系数:耗散系数是指热敏电阻器温度敏增加1℃所耗散的功率。
            2)、压敏电阻器:压敏电阻器是一种对电压敏感的电阻器。压敏电阻器按其伏安特性可分为对称型压敏电阻器(无极性)和非对称型压敏电阻器(有极性)。压敏电阻器的主要参数如下:
      标称电压:又称变阻电压,标称电压是指通过规定的电流时压敏电阻器两端的电压降。通常是指在1mA的电流时的电压降。
      最大限制电压:指压敏电阻器两端所能承受的最大电压值。
      漏电流:是指压敏电阻器在规定的温度和偏压下,流进压敏电阻器的电流。
      静态电容:静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。通常指在一定的偏置电压和测试频率下的电容量。5,通流容量:指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大峰值电流。
            3)、熔断电阻器:熔断电阻器是指具有电阻器和熔断器双重作用的特殊元件。它可分为可恢复式熔断电阻器和一次性熔断电阻器。在实际应用中,以一次性的熔断电阻器为主。一次性熔断电阻器又可以分为线绕式和膜式熔断电阻器      (五)电阻器参数的标识方法
      直标法:即将电阻器的电阻值、精度、功率等参数直接用数字标注在电阻体表面上。
      文字符号法:采用文字、数字等组合表示。如电阻精度用F表示±1%的电阻、以G表示±2%、J为±5%、K为±10%等。
      色标法:即以不同颜色的色环来标注电阻值与精度。普通电阻器的标识方法与精密电阻器的标识方法不同。    a、普通电阻器的色标识别:普通电阻器一般用4色环表示,其中,前三色环表示电阻值、第4色环表示精度。第一色环(最靠近电阻端部的色环)表示第一位有效数字,第二色环表示第二位有效数字,第三色环表示倍乘。    b、精密电阻器的色标识别:精密电阻器一般用5色环来表示其参数。前四色环表示电阻值,第五色环表示精度。其中,前四环中,第一、二、三、色环表示3位有效数字,第四色环表示倍乘。                               表一:各颜色的含义如下表:
            https://alimg.szlcsc.com/upload/fck/1381117507482.gif      4、EIA-96 系列贴片电阻阻值与标志对照表09      代码阻值   代码阻值   代码阻值   代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值      01   100       13   133      25   178      37   237   49   316       61   422   73   562      85   750      02102      14   137      26   182      38   243   50   324       62   432   74   576      86   768      03   105       15   140      27   187      39   249   51   332       63   442   75   590      87   787      04   107       16   143      28   191      40   255   52   340       64   453      76   604      88   806      05   110       17   147      29   196      41   261   53   348       55   464      77   619      89   825      06   113       18   150      30   200      42   267   54   357       66   475      78   634      90   845      07   115       19   154      31   205      43   274   55   365       67   487      79   649      91   866      08   118       20   158      32   210      44   280   56   374       68   499      80   665      92   887      09   121       21   162      33   215      45   287   57   383       69   511      81   681      93   909      10   124       22   165      34   221      46   294   58   392       70   523      82   698      94   931      11   127       23   169      35   226      47   301   59   402       71   536      83   715      95   953      12   130       24   174      36   232      48   309   60   412       72   549      84   732      96   976      对于EIA96系列的片式电阻器(0603封装),电阻体上的标志通常用两位数字加一位字母表示,两位数字用于表示阻值,对应关系见上表所示,字母表示幂,对应关系如下所示。      X=10-1Y=10-2   A=100   B=101   C=10 2   D=10 3   E=10 4   F=10 5         注:对于0402、0201封装的片式电阻器,元件体上通常没有标识。      https://alimg.szlcsc.com/upload/fck/1381118141188.gif
mj8abcd 发表于 2018-8-26 15:04
地沟油 发表于 2018-8-26 16:15
heming2216 发表于 2018-8-26 17:00
vickey168 发表于 2018-8-26 19:13
yangxf0120 发表于 2018-8-26 19:50
谢谢分享电阻基础知识介绍
lhy 发表于 2018-8-26 21:45
谢谢分享电阻基础知识介绍
似水流年 发表于 2018-8-27 07:59
郑先生 发表于 2018-8-27 08:07
枯荷依风 发表于 2018-8-27 08:12
学习一下
查看完整版本: 电阻基础知识介绍
