皮尔磁pnoz s30这样的速度监控器不可或缺
皮尔磁新版 pnoz s30 更易用、功能更丰富在安全监控时,皮尔磁pnoz s30这样的速度监控器不可或缺。2.0 版的特有特点包括静止时的安全位置监控以及用户友好性。
皮尔磁pnoz s30安全速度监控器这样带有可选参数的独立设备适用于轴的静止、转速和转向监控。可靠的静止监控,主要目的是在设置或工具更换等过程中确保操作人员的安全。pnoz s30 上的输出会在该数值低于所述数值时开启;如果超过该数值,则输出关闭。2.0 版pnoz s30支持根据静止检测选择轴位置监控功能。因此,其可安全地监控轴的绝对位置。
皮尔磁 pnoz s30亦具有监控速度范围和转向的可选功能,因为后者在防护方面发挥着关键作用。因此,诸如因转速过快或意外运动造成断轴的机械危险可藉此根除。在 pnoz s30上,由用户指定的限值或警告阈值可通过选定输入的分配来激活。相应监控功能的配置通过旋转开关上的菜单进行。此外,其还提供有连接 pnoz s22 触点扩展的接口,以便扩展输出数量。 长知识
