E+H分析仪表浊度传感器Turbimax CUS52D
E+H分析仪表浊度传感器Turbimax CUS52D卫生型Memosens传感器,用于饮用水、过程水和公用工程中的浊度测量
Turbimax CUS52D是智能传感器,具有实验室级的测量精度,允许在水生产中的所有测量点进行无人值守的操作。采用卫生型、自清洗设计,可以直接安装在管道中,从而可以节约旁路安装成本,避免介质丢失。采用Memosens数字式技术,Turbimax CUS52D具有最大过程和数据整合性,同时操作简单,可以进行实验室标定,简化预维护。
E+H分析仪表 浊度传感器Turbimax CUS52D的优势
·即使在低浊范围内,也能保证测量结果和实验室结果相同,保持高精度以及高可靠的在线水质监控。
·无介质丢失的浊度测量:卫生型在线测量能节约过程中的每一滴水。
·智能型设计以及可靠实用的安装附件,能够确保仪表设备高度自清洗以及最小的维护量。
·智能校验和标定:绝对安全,无液、无福尔马肼。
·高灵活性、操作简单:一台传感器适用于所有测量点和所有安装环境(在线或浸入式)。
·提升过程控制:分别适应传感器响应时间。
·调试快速:工厂标定和Memosens技术允许即插即用地集成至过程中。
E+H分析仪表Turbimax CUS52D可进行以下浊度测量:
·饮用水和过程水:
- 从水厂进水口至出水口的所有测量点
- 提取和原水控制
- 水网的所有测量点
- 水生产中的所有质量控制点
·污水处理厂:
- 出水口水的再利用(例如:第4个清洗步骤)
所有行业中的公用工程:
- 水生产中从进水口至出水口的所有测量点
- 水网的所有测量点 浊度传感器,好东西!
要把她献给党!
