淮南有橘子 发表于 2018-9-6 14:51
电源模块的应用之输入保护电路
电源模块的应用之输入保护电路
一般本公司的产品都有内置的滤波器,能满足一般电源应用的要求。但如果对需要更高的要求的电源系统中可以增加输入滤波网络。可以采用简单LC或p型网络,但在设计过程中应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
输入应加铝电解电容以吸收模块输入端的电压尖峰并为模块提供一定的维持电压,- -般在25 '50W功率48V 输入的模块,选择几十微法左右的电容较为合适。考虑到纹波的因素,尽量选用低ESR的电容。
为了防止输入电源瞬态高压将电源模块 烧毁,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险管使用,确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y电容。一般选择几纳法高频电容。电源模块由为保险、为反接保护二极管、为滤波电容(如铝电解电容)、Y电容、瞬态吸收二极管等等组成。
黄永东方红 发表于 2018-9-6 18:36
查看完整版本: 电源模块的应用之输入保护电路
