淮南有橘子 发表于 2018-9-10 14:50
pilz安全继电器PNOZ X2P的单元及功能描述
pilz安全继电器根据EN954-1可达安全等级4级PNOZ X2P的单元描述
此安全继电器不适用于非触点的光栅,因为不可能进行动态启动,此安全继电器达到EN 60204-1和IEC60204-1的要求,并且可以应用于紧急停止按钮、安全门。
pilz安全继电器PNOZ X2P的安全特性
此安全继电器符合以下安全标准:
·电路冗余.并且带有内置的自检测。
·即使元件出现故障,安全功能依然能够保持。
·在每一个启动和停止循环,自动检测安全功能继电器的正确打开和闭合。
pilz安全继电器 PNOZ X2P的功能描述
·单通道操作:输入回路不冗余.可以检测输入回路和复位回路的接地故障。
·双通道操作可检测触点间的短路:输入回路冗余,可检测-输入回路和复位回路的接地故障-输入回路短路故障;复立回路短路故障(若采用可监控的手动复位)-输入触点间短路故障。
·自动启动:一旦输入回路闭合.单元工作。
·手动复位:一旦输入回路和复位回路闭合.单元工作。
·可监控手动复位:一旦输入回路闭合.只有在经过等待时间后,复位回路闭合.这样单元才能工作。
·通过连接触点扩展模块或者外部的接触器/继电器,可以增加可用触电的数量。
hwx0309 发表于 2019-1-21 05:04
继续学习皮尔磁!
查看完整版本: pilz安全继电器PNOZ X2P的单元及功能描述
