2dmin 发表于 2012-4-30 22:34
等精度频率计的实现
等精度频率计的实现
频率测量在电子设计和测量领域中经常用到,因此对频率测量方法的研究在实际工程应用中具有重要意义。常用的频率测量方法有两种:频率测量法和周期测量法。 频率测量法是在时间t内对被测信号的脉冲数N进行计数,然后求出单位时间内的脉冲数,即为被测信号的频率。周期测量法是先测量出被测信号的周期T,然后根 据频率f=1/T求出被测信号的频率。但是上述两种方法都会产生±1个被测脉冲的误差,在实际应用中有一定的局限性。根据测量原理,很容易发现频率测量法 适合于高频信号测量,周期测量法适合于低频信号测量,但二者都不能兼顾高低频率同样精度的测量要求。
1 等精度测量原理
等精度测量的一个最大特点是测量的实际门控时间不是一个固定值,而是一个与被测信号有关的值,刚好是被测信号的整数倍。在计数允许时间内,同时对标准信 号和被测信号进行计数,再通过数学公式推导得到被测信号的频率。由于门控信号是被测信号的整数倍,就消除了对被测信号产生的±l周期误差,但是会产生对标 准信号±1周期的误差。等精度测量原理如图1所示。
从 以上叙述的等精度的测量原理可以很容易得出如下结论:首先,被测信号频率fx的相对误差与被测信号的频率无关;其次,增大测量时间段“软件闸门”或提高 “标频”f0,可以减小相对误差,提高测量精度;最后,由于一般提供标准频率f0的石英晶振稳定性很高,所以标准信号的相对误差很小,可忽略。假设标准信 号的频率为100 MHz,只要实际闸门时间大于或等于1s,就可使测量的最大相对误差小于或等于10-8,即精度达到1/100 MHz。
2 等精度测频的实现
等精度测量的核心思想在于如何保证在实际测量门闸内被测信号为整数个周期,这就需要在设计中让实际测量门闸信号与被测信号建立一定的关系。基于这种 思想,设计中以被测信号的上升沿作为开启门闸和关闭门闸的驱动信号,只有在被测信号的上升沿才将图1中预置的“软件闸门”的状态锁存,因此在“实际闸 门”Tx内被测信号的个数就能保证整数个周期,这样就避免普通测量方法中被测信号的±1的误差,但会产生高频的标准频率信号的±l周期误差,由于标准频率 f0的频率远高于被测信号,因此它产生的±1周期误差对测量精度的影响十分有限,特别是在中低频测量的时候,相较于传统的频率测量和周期测量方法,可以大 大提高测量精度。
xingkunpeng 发表于 2013-5-6 14:47
很精密的解释貌似
秋风式街球 发表于 2015-3-21 16:45
看一下!
精华英雄 发表于 2015-3-26 23:42
学习了,还有没有更详细的
liuzc1025 发表于 2015-4-11 21:33
不是太懂,先了解一下
ljf 发表于 2015-4-20 11:06
seanbsd 发表于 2016-7-9 14:13
有没有硬件的实现啊?
yu_c7 发表于 2017-6-28 13:45
gfshao 发表于 2025-12-9 08:04
学习进步!
查看完整版本: 等精度频率计的实现
