STM32F767IGT6+EPM240T100C5+USB3300+MPU6050+WM8978+LAN8720A 工业多功能控
CommentPatternQuantityComponents24MOSC_49S_DIP1Y125MOSC_49S_DIP1Y43.3VSOT-2231v132.768khz32.768k1Y33VDC_CR12201DC2ADC输入JP6(3 *2)_2.54MM1J6AT24C02SOP81u9BAT54ASOT232D2, D3BAT54CSOT231D1BH1750FVIWSOF6I1u16BMP180LGA71u17DC5VDC-005_DIP1DC1DHT12DHT12_DIP41t1EPM240T100C5LQFP1001u14FLASHSOIC81u3GPIOJP12(6*2)_2.54MM1j3JTAGJDIP101JP1L10805RES1L2LAN8720AQFN241u10LCDFPC0.5_40PIN1u6LEDLED08053Q1, Q3, Q4LM75ASOP81t2M7V_M71D4MAX3232SOP161u11MICMIC1MIC1MPU6050QFN241u8NANDFLASHTSOP481u2OV2640FPC0.5_24PIN1J5RS485&CANKF301-5P_5.08MM1J4SDSD1SD1SDRAMTSOP541u4SN75176SOP81u12STM32F767IGT6LQFP1761u5SWDIOJP4_2.54MM1J1TFTF1tf1TJA1050SOP81u13TL431SOT231Q2TOUCHFPC1.0_4P1J2USB_HOST标准USB-母头贴片1USB2USB_HSMINI_USB_M_SMD1USB1USB_SlaveMINI_USB_M_SMD1USB3USB3300QFN321u1VGA视频输出VGA_B1VGA1VS1838BIR_DIP1Q7WM8978QFN321u15XPT2046TSSOP161u7串口通讯MSCom-91DB1复位KEY-3*6*2.5MM_SMD1bt1网络通讯RJ8-HR911105A1RJ1音频输出LINE_SMD_5L1LINE1 PCB 和原理图一起打包。回复可见
**** Hidden Message ***** 是开发板吗? 这个好 多谢老吴的共享 厉害了学习了 多谢老吴 谢谢,刚好要用这个芯片,参考一下
