图解DAC的5项性能指标
分辨率和精度分辨率是指您能解析的DAC输出的量,也指调整输出的能力。DNL是主要性能指标。
精度是指DAC实际输出与基于写入代码的理想输出之间的接近程度。INL是主要性能指标。
对于闭环系统,分辨率更为重要,DNL指的是分辨率
对于开环系统,精度更为重要,INL指的是精度
总不可调整误差
它是实测的最差情况误差。它是所有过程参数和温度范围内的预期误差。它是包含所有误差源的一个单一指标。它说明个别最差情况误差源的可变性。
最差情况精度
最差情况精度假设基准电压为理想状态,那么可根据以下公式计算最差情况输出电压:
DAC噪声
DAC缓冲
压摆率
衡量输出的变化速度,在输出的线性区间内(通常在1/4 到3/4 量程范围内)测量,单位:V/uS
建立时间
建立时间是衡量输出达到最终值所需的时间,指接收到要求移动的命令至输出建立到一定精度范围内(通常是0.5LSB、1LSB、2LSB)的时间。
毛刺
行刺是由代码变化引起的,在主要代码转换点测量(0b011....111 至0b10...000),该特性衡量毛刺面积,单位是nV-s
我深入了解
