shuszhao 发表于 2018-10-18 09:21
隔离数字地和模拟地,选0欧电阻还是磁珠?
   有一个问题:
      电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?实验板上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V。
      回答:
      0欧姆电阻
      模拟地和数字地单点接地,只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。
      人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。
      如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如下有四种方法解决此问题:1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。
      磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。
      0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
      跨接时用于电流回路当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。
      在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。配置电路一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
      空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。其他用途布线时跨线调试/测试用临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件
      更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。大尺寸的0欧电阻还可当跳线,中间可以走线还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A。
      所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,0603、0805等不同尺寸的都有了0欧姆电阻一般用在混合信号的电路中,在这种电路中为了减小数字部分和模拟部分的相互干扰。
      他们的电源地线都是分开布的,但在电源的入口点又需要连在一起,一般是通过0欧姆电阻连接的,这样既达到了数字地和模拟地间无电压差,又利用了0欧姆电阻的寄生电感滤除了数字部分对模拟部分的干扰。
      网友们这么认为--
      万致远:
      以0欧连接模拟数字地主要为了区分网络,划分网络方便限制回流。0欧电阻那点阻抗基本忽略不计。倒是模拟数字地之间,以磁珠或者电感连接我认为在非同一电源提供的情况下是可以的。而共地的情况下,特别是模拟数字混合IC的数字部分存在高电流分开接地的情况下以磁珠和电感连接模拟数字地就是作死。磁珠和电感的高频阻抗会导致模拟数字地出现大量压差,然后很容易出现spike,打坏芯片。
      王猪:
      数字地会有高频地噪声,地隔离隔离的是高频噪声,同时保证地电平。连接应该用若干:1磁珠:低频接近0欧电阻,高频则会出现阻抗。2电感?:据说会有危险,可能打坏低压器件。不推荐。3两个肖特基二极管背对背连接,保护电源插拔等造成的地平面见直流电压。直接用0欧电阻的做法比较常见但并不规范。模拟部分对噪声不敏感可以这么干。
      运算放大器:
      0欧电阻(其实实际中用0欧电阻只是小信号数模混合电路中,分割信号地使用,大多数情况需要分割地的时候用的是铁磁体),其作用在于提高噪声信号在信号回流路径上的阻抗。而且时常我们在低于10Mhz的数模混合电路中,不是把数字地和模拟地用0欧电阻隔开,而是选择把数字地和模拟地用0欧电阻或者铁磁体接到电源地上,因为这个时候,只有电源地算得上“干净地”,模拟地和数字地都是带噪声的地。
      魔子:
      0欧姆电阻不是为了把数字地和模拟地分开,只是使模拟地和数字地进行电气连接,因为模拟地和数字地毕竟属于同一个网络,最终也还是要连在一起的。把数模地分开,只是工程师为了解决干扰的一种手段。用0欧姆电阻的方便之处就是它很容易拆卸,拆卸下来可以换其他的器件代替以观察最终的效果进行对比,而导线不能拆卸。限流这种观点,其实不太赞同,0欧姆电阻有阻抗但毕竟 小,这得流过多大电流才起到限流作用?几A?不现实吧,很多电路板达不到这个电流级别。反而有阻抗影响挺大吧,如果0欧电阻阻抗挺大,那在0欧姆上的电压降产生共模干扰导致的问题不可忽视。
      进行数字地和模拟地之间的隔离,其实是一门挺有技术含量的事,属于EMC的范畴。我不太赞同一些工程师说的,只要是数模混合电路就必须对数字地和模拟地进行地的分割,然后用个磁珠或0欧姆电阻连起来。具体问题还得具体分析。
1014587981 发表于 2018-10-18 09:35
ackon 发表于 2018-10-18 10:18
文章表达的意思能看明白,但个别语句让人别扭,工科男也不能有语病吧
kbh2006@163.com 发表于 2018-10-18 10:27
baihushan 发表于 2018-10-18 10:43
必须具体问题,具体分析,一味地照搬,是不可取的
hilda_su 发表于 2018-10-18 11:20
涨姿势
mj8abcd 发表于 2018-10-18 16:22
fefen0 发表于 2021-4-21 00:09
查看完整版本: 隔离数字地和模拟地,选0欧电阻还是磁珠?
