E+H恩德斯豪斯Gammapilot FMG60一体化变送器
E+H恩德斯豪斯Gammapilot FMG60一体化变送器用于非接触式液体、固体、悬浮物与污泥的限位检测以及连续液位、界面与密度测量。配有不同长度Nal晶体或塑料闪烁器的可变变送器,保证其在不同应用中获得最佳测量效果。该变送器由一个闪烁器、光电倍增管与估算单元组成。E+H恩德斯豪斯Gammapilot FMG60一体化变送器的优势
·一体化变送器:一台仪表即可完成所有测量任务。
·SIL2/3认证符合IEC 61508标准,用于限位检测
·即使在极端工况和环境条件下,仍能确保极高的有效性、可靠性与安全性。
·在最低放射剂量(ALARA)下仍能确保极高的灵敏度与精确度。
·铝制外壳或 316L 不锈钢外壳(用于重负荷测量场合)
·4-20 mA 输出,用于简单的工厂集成
E+H 恩德斯豪斯Gammapilot FMG60一体化变送器的应用领域
适用于液体、固体、悬浮物或污泥测量。在极端测量条件下也可进行测量,例如高压、高温、腐蚀性介质、有毒介质、磨损性介质。适用于各种类型的容器,例如反应器、高压灭菌器、分离器、酸槽、混合器、旋风分离器以及化铁炉。适用于食品行业,无需附加要求或认证。
·温度:无限制(外置式)
·压力:无限制(外置式)
·国际防爆保护认证,WHG 溢流保护
文章来源:E+Hhttp://www.china-endress.com/
