有之人 发表于 2018-10-27 02:17
解决宏文件报错的方法详解
如图所示,打开软件时宏文件报错,需要多次单击忽略才能进入。
http://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/pIYBAFp37oyAApgxAAAy6wiWx_k622.png打开软件时宏文件报错
该类错误是使用不正常删除宏文件的方法导致的,宏文件如图所示。
http://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/pIYBAFp37oyAVMCIAAA5jVmyKdU434.png图9-18 PADS Layout自定义中的宏文件选项
通过进入系统注册表可以修复此问题,单击「开始」,在“运行”处输入:“Regedit”, 如图9-19所示。
http://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/pIYBAFp37o2AfAjQAABCYZ0P4oo925.png图9-19 输入“Regedit”命令
进入系统注册表,如图9-20所示。
http://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/pIYBAFp37o2Afjj-AAA4_2p2rcA618.png图9-20 系统注册表
找到以下两个路径:
路径①:
“HKEY_CURRENT_USER\Software\MentorGraphics\PADS9_5\PADSLayout\Workspaces\CHS\Default\Settings”
路径②“
“HKEY_CURRENT_USER\Software\MentorGraphics\PADS9_5\PADSRouter\Workspaces\CHS\Default\Settings“
这两个路径,将它们Macro Files和UserCommands两个目录下有关这个宏命令的文件都删除(如图所示)就可以了。也可以直接在注册表里搜索报错的宏文件名,将其注册信息删除,再用PADS打开PCB就不会报这个错误了。平常要养成好的习惯,将宏命令文件放到一个固定的文件夹下,如果要删除宏命令要先在软件中删除,再删除这个宏命令文件。
http://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/pIYBAFp37o2AEQCFAAAeonfo-Q0644.pnghttp://file.elecfans.com/web1/M00/45/CA/pIYBAFp37o2AQefEAABA6fIzzHI603.pngPADS宏命令注册信息
907321 发表于 2018-10-27 07:41
枯荷依风 发表于 2018-10-27 08:36
zsg808 发表于 2019-3-7 16:19
ahha1998 发表于 2019-9-28 15:37
高,论坛里啥都有啊
chx2895 发表于 2023-5-2 11:18
解答的图呢不见了
liuchengye 发表于 2023-5-3 08:44
查看完整版本: 解决宏文件报错的方法详解
