allegro 丝印自动调整
PCB设计中,丝印调整是一个比较浪费时间的事,Allegro 提供了一个自动调整丝印的工具,可以自动将丝印调整丝印的方向、位置,对于可以大大的提高丝印调整效率。具体操作如下:1、打开allegro 选择Allegro PCB Designer(was Performance L) 并勾选Allegro Priductivty Toolbox,如下图所示。2、选择Manufacture->Label Ture
3、修改设置,如下图所示:
4、完成设置后,框选需要调整丝印的器件。5、调整前丝印如下图所示:
6、调整后丝印如下图所示:
使用该工具,可以将原本拍不杂乱无章的位号调整至器件中心,根据器件方向,调整会水平和垂直放置,文字方向自动调整为从左往右、从下往上。在出电装文件时,可以直接使用,加工文件时(PCB表面丝印)需要手动调整丝印至器件边上。 最好就是自动摆丝印的 有自动摆丝印的功能,能排在器件边上,但是效果不是很好,排出来比较乱 这个很实用 這個實用的東西 一定要好好學習
回 丫01吖 的帖子
丫01吖:有自动摆丝印的功能,能排在器件边上,但是效果不是很好,排出来比较乱 (2018-11-02 12:39) images/back.gifYes. I think so
